При работе с семейством в редакторе семейств добавьте элемент управления для удобного зеркального отражения и поворота семейства после его размещения в модели.
Инструмент Управление (вкладка "Создание"Панель управления "Управление") позволяет размещать стрелки для поворота и зеркального отображения геометрии семейства после его загрузки в проект. На вкладке «Изменить | Разместить элемент управления»панель «Тип элемента управления» доступны следующие варианты стрелок (можно выбрать несколько вариантов).
Revit обеспечивает вращение или зеркальное отображение геометрии относительно начала координат.
, | Одинарные стрелки поворачивают экземпляр семейства на 180 градусов вокруг начала координат семейства. |
Двойные стрелки позволяют зеркально отразить экземпляр семейства по горизонтали или вертикали. |
Элементы управления можно размещать в любом месте вида. Рекомендуется размещать стрелки таким образом, чтобы их действие было очевидным.
В архитектурных проектах элементы управления удобно использовать, например, при создании семейства дверей. Двойные горизонтальные стрелки позволяют менять сторону навески двери, а двойные вертикальные стрелки — направление открывания двери.
В проектах по проектированию систем элементы управления удобно использовать, например, при создании семейства соединительных деталей трубопроводов. Управляющие стрелки позволяют разворачивать соединительные детали по горизонтали или по вертикали.
