Для категории семейств трубопроводов параметр «Тип детали» определяет расчет потери давления.
Категория семейства | Тип детали | Режим |
Механическое оборудование | Вставляется | |
Торцовая крышка | ||
Встроенный датчик | ||
Нормальный | ||
Клапан — вставляется | ||
Арматура трубопроводов | Присоединяется | Арматура трубопроводов прикрепляется к грани трубы в Revit. Потеря давления не рассчитывается, так как арматура трубопровода не вставляется в трубу. |
Вставляется | Арматура трубопровода разделяет трубу на два сегмента. Падение давления рассчитывается для отдельных сегментов трубы. | |
Заглушка | Арматура трубопроводов присоединяется (привязывается) к концу трубы. Потеря потока или давления не расчитывается для сегмента с торцовой крышкой. | |
Встроенный датчик | Не используется. | |
Нормальный | Арматура трубопровода разделяет трубу на два отдельных сегмента. Падение давления рассчитывается для отдельных сегментов трубы. | |
Датчик | Не используется. | |
Клапан — вставляется | Арматура трубопровода разделяет трубу на два отдельных сегмента. Падение давления расчитывается для отдельных сегментов трубы с помощью готовых таблиц коэффициента К. | |
Клапан — обычный | Арматура трубопроводов присоединяется (привязывается) к концу трубы. Если труба присоединяется к дополнительному соединителю арматуры трубопровода, такая труба будет рассматриваться как отдельный сегмент трубы. В таком случае падение давления расчитывается для отдельных сегментов трубы с помощью готовых таблиц коэффициента К. | |
Трубопроводные фитинги | Заглушка | |
Крестовина | ||
Отвод | ||
Фланец | ||
Боковая крестовина | ||
Боковой тройник | ||
Механическое сочленение | ||
Мультипорт | ||
Соединительный патрубок — регулируемый | ||
Соединительный патрубок — по нормали | ||
Тройник | ||
Переход | ||
Соединение | ||
Косой тройник |
