В приведенном ниже списке указаны клавиши и последовательности клавиш, которые нельзя использовать в комбинациях горячих клавиш для инструментов Revit.
Они зарезервированы (заняты) для различных функций в Revit и не отображаются в списке "Назначения" в диалоговом окне "Горячие клавиши".
Для просмотра списка занятых комбинаций в диалоговом окне "Горячие клавиши" в поле "Фильтр" выберите "Все занятые". В списке "Назначения" занятые комбинации горячих клавиш отображаются серым цветом и в угловых скобках.
Клавиша | Назначение |
ALT + FN4, ALT + F4 | Выход из Revit. |
CTRL+W | Закрытие текущего проекта. |
CTRL + C, CTRL + INSERT | Копирование выбранных элементов в буфер обмена. |
CTRL + X, SHIFT + DELETE | Вырезание выбранных элементов с копированием в буфер обмена. |
Ctrl+V | Вставка скопированного элемента из буфера обмена. |
Ctrl+Z | Отмена последней операции. Нажмите клавиши CTRL + Z еще раз, чтобы отменить действие, которое предшествовало последнему и т. д. |
ALT + BACKSPACE | Отмена последней операции. Нажмите клавиши ALT + BACKSPACE еще раз, чтобы отменить действие, которое предшествовало последнему и т. д. |
Ctrl + Shift + Z | Повтор последней операции. Нажмите клавиши CTRL + SHIFT + Z еще раз, чтобы повторить действие, которое предшествовало последнему и т. д. |
Ctrl+Y | Повтор последней операции. Нажмите клавиши CTRL + Y еще раз, чтобы повторить действие, которое предшествовало последнему и т. д. |
Ctrl+N | Открытие нового проекта. |
Ctrl+O | Открытие файла Revit. |
CTRL + P | Печать |
Ctrl+S | Сохранить |
Ctrl+F | Поиск в Диспетчере проекта. |
F1/FN1 | Отображение справки по Revit. |
F5/FN5 | Обновить |
F7/FN7 | Проверка орфографии. |
F8/FN8, SHIFT + W | Динамический вид |
CTRL + D | Переключение между главной страницей и лентой. |
Ctrl+F4 | Закрытие текущего проекта. |
Tab | Прямое перемещение по вариантам либо в наборе смежных или связанных элементов. |
Shift+Tab | Обратное перемещение по вариантам либо в наборе смежных или связанных элементов. |
Esc | Отмена размещения элемента. Отмена выбора элемента. (При двойном нажатии клавиши Esc операция редактора или инструмента отменяется). |
F10/FN10 | Отображение подсказок для клавиш. |
Enter | Выполнение операции. |
Клавиша "пробел" | Разворот выбранного элемента с изменением его ориентации. |
CTRL + 0 (ноль) | Сброс до исходного масштаба (100 %) на виде спецификации. |
CTRL + (+) | Увеличение масштаба изображения для просмотра увеличенного представления текста на виде спецификации. |
CTRL + (-) | Уменьшение масштаба изображения для просмотра уменьшенного представления текста на виде спецификации. |
