Подкатегории для стилей объектов
Подкатегории используются для управления видимостью и графикой дискретной геометрии в пределах категории элементов модели.
Можно использовать подкатегории стиля объекта для изменения видимости и графики элементов семейства в рамках категории. Например, подкатегория управляет видимостью открывания двери на виде фасада. На изображении ниже подкатегория «Elevation Swing» переопределяется для использования красной линией.
Можно создавать подкатегории в модели или в семействе. Геометрия назначается подкатегории таким образом, чтобы видимостью и графикой геометрии можно было управлять с помощью подкатегории. См. раздел Назначение геометрии семейства подкатегориям.
Как правило, подкатегории создаются в семействе компонентов. После загрузки семейства в модель подкатегория добавляется к модели. При загрузке нескольких семейств из одной и той же категории (например, категории «Двери») необходимо координировать подкатегории в различных семействах компонентов, чтобы избежать наличия нескольких подкатегорий с небольшими различиями в синтаксисе.
При создании контекстного элемента можно создать подкатегории непосредственно в модели.
