После создания семейства компонентов определите начальную точку семейства и закрепите (зафиксируйте) ее. Позднее при создании элемента с помощью готового семейства, начальная точка семейства будет определять точку вставки элемента.
Начальная точка семейства определяется на виде точкой пересечения двух опорных плоскостей. Можно выбирать опорные плоскости, определяющие начальную точку, а также изменять их свойства. Многие шаблоны семейств создают семейства с заданной начальной точкой, но для некоторых семейств требуется задать начальную точку. Например, семейство унитазов для людей с ограниченными физическими возможностями, с помощью которого создаются элементы-унитазы, всегда необходимо размещать на определенном расстоянии от соседней стены в соответствии с требованиями нормативов. Поэтому начальная точка семейства должна располагаться на указанном расстоянии от стены.
Прим.: Рекомендуется размещать пересечение двух опорных плоскостей, используемых для определения начала координат семейства, на внутренней точке с координатами 0,0 семейства.
Определение начальной точки семейства в новом семействе
- В окне редактора семейств проверьте, была ли для семейства определена начальная точка. Для этого выберите опорные плоскости и проверьте на палитре "Свойства" свойство "Задает начало".
Если свойство "Задает начало" выбрано для двух пересекающихся опорных плоскостей, начальная точка для семейства определена, и остальные шаги можно пропустить.
- Выберите вкладку "Создание"
панель"База"
(Опорная плоскость).
- Постройте эскиз опорной плоскости.
- Выберите опорную плоскость.
- На палитре "Свойства" в разделе "Прочее" выберите "Задает начало" и нажмите кнопку "Применить".
Определение начальной точки семейства в существующем семействе
- Создайте или откройте семейство.
- На виде в плане при нажатой клавише Ctrl выберите обе опорные плоскости.
- Выберите вкладку "Изменить | Опорные плоскости"
панель "Изменить"
(Прикрепить).
- Не отменяя выделение опорной плоскости, на палитре "Свойства" выберите параметр "Задает начало".
Пересечение опорных плоскостей теперь определяет начальную точку/точку вставки семейства. Закрепление плоскостей гарантирует, что они не будут непреднамеренно смещены и, соответственно, не будет изменена точка вставки.
