Видеоролик «Использование семейств профилей»
Создание и загрузка семейств профилей в проект для их использования при определении геометрии элементов.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Сведения об использовании профилей.
  2. Создание семейства профилей.
  3. Назначение профиля элементу в проекте.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2017. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Семейства профилей — это семейства двумерных замкнутых контуров, которые используются для определения форм элементов в модели. Профилями могут определяться, например, круглые формы в ограждениях, прямоугольные формы лобовой доски или более сложные формы загнутых ребер плит. Профили используются для определения форм самых разных элементов.
В Меню приложения выберите «Создать > Семейство», чтобы создать семейство профилей. Укажите шаблон, наиболее подходящий для вашей ситуации. Шаблоны содержат информацию, которая поможет при создании профиля. В данном примере выполняется создание профиля для использования в качестве выступающего профиля, поэтому следует выбрать шаблон профиля с основой.
Будет создан эскиз замкнутого контура, который определяет контур элемента. Эскиз может иметь зависимости и быть параметрическим, аналогично другим семействам. В данном примере деталь имеет только одну форму и один размер, поэтому дополнительные параметры и зависимости не требуются.
Свойство «Использование профиля» позволяет фильтровать элементы профиля, которые используются в модели. Например, этот профиль требуется только для выступающих профилей, поэтому необходимо выбрать этот пункт в списке «Использование профиля». Профили, для которых выбрано значение <Типовой>, могут использоваться со всеми элементами. Профиль сохраняется и загружается в модель.
В модели выберите выступающий профиль и нажмите «Изменить тип». В диалоговом окне «Свойства типа» укажите профиль. Все профили в списке относятся либо к выступающему профилю, либо к типовым профилям. Остальные семейства профилей, загруженные в модель, но имеющие другие настройки использования, не отображаются.
Используйте семейства профилей для определения форм нескольких элементов моделей. С помощью свойства «Использование профиля» можно задать конкретный элемент, с которым будет использован профиль, или установить универсальное значение, которое позволяет использовать профиль для всех элементов. Добавление параметров и типов к семействам профилей позволяет расширить их возможности.
