Параметры AutoCam в файле Revit.ini
Параметры в файле Revit.ini в разделе [AutoCam] предназначены для управления инструментами навигации по видам в Revit.
BigSteeringWheelOpacity
Соответствует значению Непрозрачность параметра "Вид большого штурвала" в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Штурвалы".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = 25%, 1 = 50% (по умолчанию), 2 = 75%, 3 = 90%
BigSteeringWheelSize
Соответствует значению Размер параметра "Вид большого штурвала" в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Штурвалы".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = маленький, 1 = нормальный (по умолчанию), 2 = большой
MiniSteeringWheelOpacity
Соответствует значению Непрозрачность параметра "Вид мини-штурвала" в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Штурвалы".
Тип = целое число
MiniSteeringWheelSize
Соответствует значению Размер параметра "Вид мини-штурвала" в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Штурвалы".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = маленький, 1 = нормальный (по умолчанию), 2 = большой, 3 = очень большой
ShowViewCube
Соответствует параметру Показать ViewCube на вкладке ViewCube диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить, 1 = включить (по умолчанию)
ShowViewCubeOnlyInCurrentView
Соответствует значению Показать на параметра "Внешний вид ViewCube" в диалоговом окне "Параметры" на вкладке ViewCube.
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = все 3D виды (по умолчанию), 1 = только активный вид
SteeringWheelConstrainWalkAngleToGround
Соответствует параметру Перемещать параллельно отметке уровня земли на вкладке "Штурвалы" диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
SteeringWheelEnableIncrementalZoomIn
Соответствует параметру Увеличивать дискретно по каждому щелчку мышью на вкладке "Штурвалы" в диалоговом окне "Параметры".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить (по умолчанию), 1 = включить
SteeringWheelInvertVerticalAxis
Соответствует параметру Обратить вертикальную ось для параметра "Режим инструмента осмотра" на вкладке "Штурвалы" диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
SteeringWheelKeepSceneUpright
Соответствует параметру Сохранять вертикальное положение сцены на вкладке "Штурвалы" диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
SteeringWheelShowHUDMessages
Соответствует параметру Показывать информацию об инструментах на вкладке "Штурвалы" диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = скрыть информацию об инструментах, 1 = показать информацию об инструментах (по умолчанию)
SteeringWheelShowToolCursorText
Соответствует параметру Показывать текст у курсора для инструмента на вкладке "Штурвалы" диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = скрыть текст у курсора для инструмента, 1 = показать текст у курсора для инструмента (по умолчанию)
SteeringWheelShowTooltips
Соответствует параметру Показывать подсказки на вкладке "Штурвалы" диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = скрыть подсказки, 1 = показать подсказки (по умолчанию)
SteeringWheelSpeedFactor
Соответствует параметру Коэффициент скорости на вкладке "Штурвалы" диалогового окна "Параметры".
В диалоговом окне "Параметры" коэффициент скорости обозначается значениями от 0,1 до 10, при этом в файле Revit.ini используются значения от 1 до 100. Например, значение 54 в файле Revit.ini эквивалентно 5,4 в диалоговом окне "Параметры".
Тип = целое число
Допустимые значения: 1-100
По умолчанию: 30
ViewCubeFitToView
Соответствует параметру Вписать в вид при изменении вида на вкладке ViewCube диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
ViewCubeKeepSceneUpright
Соответствует параметру Сохранять вертикальное положение сцены на вкладке ViewCube диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить (ViewCube ориентируется по сцене), 1 = включить (сохранение вертикального положения сцены при движении ViewCube; значение по умолчанию)
ViewCubeOpacity
Соответствует значению Непрозрачность при неактивности параметра "Внешний вид ViewCube" в диалоговом окне "Параметры" на вкладке ViewCube.
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = 0%, 1 = 25%, 2 = 50% (по умолчанию), 3 = 75%, 4 = 100%
ViewCubePosition
Соответствует значению Положение на экране параметра "Внешний вид ViewCube" в диалоговом окне "Параметры" на вкладке ViewCube.
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = справа сверху (по умолчанию), 1 = справа внизу, 2 = слева сверху, 3 = слева снизу
ViewCubeSize
Соответствует значению Размер ViewCube параметра "Внешний вид ViewCube" в диалоговом окне "Параметры" на вкладке ViewCube.
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = маленький, 1 = средний, 2 = большой, 3 = очень маленький, 4 = автоматически (размер изменяется в зависимости от размера окна; значение по умолчанию)
ViewCubeSnapToClosestView
Соответствует параметру Привязать к ближайшему виду на вкладке ViewCube диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
ViewCubeUseAnimatedTransition
Соответствует параметру Использовать анимацию перехода при переключении видов на вкладке ViewCube диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
