Видеоролик «Использование шаблонов видов»
Использование шаблонов видов для согласованного применения настроек к нескольким видам.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Назначение шаблона вида существующему виду таким образом, чтобы разрешить изменение настроек после применения шаблона.
  2. Назначение шаблона вида существующему виду таким образом, чтобы запретить изменение настроек после применения шаблона.
  3. Настройка элементов управления для применения шаблона к новым видам.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2013. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Шаблоны вида используются для назначения конкретных настроек одному или нескольким видам в проекте. Шаблон вида позволяет согласованно применить настройки к нескольким видам.
Существует два способа назначить шаблон существующему виду, которые поддерживают последующее изменение свойств вида. Для этого откройте раскрывающееся меню «Шаблоны видов» на вкладке «Вид» ленты и нажмите «Применить свойства шаблона к текущему виду». Или выберите один или несколько видов в Диспетчере проекта, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Применить шаблон вида». Если используется один из этих параметров, свойства вида, примененные в шаблоне, применяются и в виде, однако свойства вида по-прежнему можно изменить, используя палитру свойств.
Если требуется применить настройки из шаблонов видов и заблокировать их, можно указать нужный шаблон, используя параметр «Шаблон вида» на палитре свойств. Как показано здесь, после применения шаблона настройки, которыми он управляет, нельзя будет изменить.
Этими настройками теперь управляют настройки в шаблоне вида. Изменения, внесенные в настройки шаблона, будут применены ко всем видам, которым этот шаблон назначен в параметре «Шаблон вида» для данного вида. Путем редактирования свойств типа вида можно задать шаблон, который будет назначаться при создании всех новых видов этого типа.
Настройка «Новые виды зависят от шаблона» определяет, будут ли новые виды создаваться со ссылкой на шаблон. Если этот флажок снят, можно изменить свойства вида, не изменяя шаблон.
Шаблоны видов можно использовать для управления и поддержания согласованности видов в проекте.
