Создайте план для своей модели, чтобы она лучше отражала элементы аналитической модели несущих конструкций и соединения несущих конструкций.
Управление аналитической моделью
Если аналитическая модель или ее соединения не используются, можно отключить автоматическую функцию «Проверка аналитической модели», тем самым существенно повысив производительность модели.
- Выберите вкладку «Файл» «Параметры».
- Перейдите на вкладку «Пользовательский интерфейс».
- В разделе «Настроить» в области «Инструменты и расчеты» снимите флажок «Расчет несущих конструкций и инструменты».
Для отключения проверки аналитической модели в ходе совместной работы над проектом измените эту настройку на всех локальных компьютерах, задействованных в работе над этим проектом.
Прим.: Если снова установить флажок «Расчет несущих конструкций и инструменты» в имеющемся проекте, могут возникать длительные задержки при вычислении данных проверки аналитической модели в Revit. После завершения расчета, скорее всего, таких задержек больше не будет.
Соединительные элементы и производительность
По возможности избегайте чрезмерных объемов моделирования узлов в 3D, таких как соединительные пластины и болты. При создании типовых узлов попытайтесь создать новые или использовать имеющиеся соединения 2D-компонентов узла.
