Аннотационные обозначения позволяют идентифицировать семейства. Марка — одно из аннотационных обозначений.
Пользователи могут создавать спецификации на основе свойств марок.
Создание аннотационных обозначений выполняется следующим образом: сначала выбирается категория семейства, для которого необходимо создать обозначение, затем строится эскиз обозначения, после чего задаются его свойства. Одни семейства предназначены для маркировки. Другие представляют собой типовые аннотации и используются для самых разных целей.
Ниже приведено описание общей процедуры создания аннотационных обозначений. Реальные процедуры в некоторых деталях могут отличаться.
Задание образца текста
- Выберите вкладку «Файл»
«Создать»
(«Аннотационное обозначение»).
- В диалоговом окне «Новое аннотационное обозначение» выберите для проекта шаблон «Аннотационное обозначение» и нажмите «Открыть».
В целом все шаблоны аннотационных обозначений очень похожи друг на друга. В некоторых из них уже могут быть заданы значения определенных параметров.
В Revit откроется редактор семейств.
- Выберите вкладку «Создание»
панель «Свойства»
(«Категория и параметры семейства»).
- В диалоговом окне «Категория и параметры семейства» выберите категорию, например, «Типовые аннотации».
- Задайте параметры семейства и нажмите «ОК».
Прим.: Параметры могут различаться в зависимости от категории семейства.
панель «Текст»
(«Метка»).
- В списке «Выбор типа» укажите тип метки.
- На панели «Формат» выберите вариант выравнивания по вертикали и горизонтали.
- Щелчком в области рисования разместите метку.
Например, метку обобщенного пояснения можно разместить на пересечении двух вспомогательных плоскостей.
- В диалоговом окне «Редактирование метки» в разделе «Параметры категории» выберите параметр, который требуется снабдить меткой, и щелкните на значке
(«Добавить параметр(ы) в метку»). Если в списке нет нужного параметра, то можно добавить новый.
Для численных значений параметров можно задать формат.
- Нажмите "ОК".
- Для размещения метки в другом местоположении щелкните на элементе «Изменить» и выберите метку, затем перетащите ее в новое местоположение.
- Выберите метку и щелкните вкладку «Изменить | Метки»
панель «Метка»
(«Редактировать метку»).
- В диалоговом окне редактирования метки отредактируйте «Выборочное значение» для параметра «Описание» и нажмите «ОК».
- Постройте эскиз поясняющего обозначения, например окружность. Выберите вкладку «Создание»
панель «Узел»
(Линия), а затем выберите инструмент рисования.
- Сохраните семейство аннотаций.
Прим.: Для выноски обобщенной аннотации в проекте имеется несколько параметров.
