Разрешить вырезание геометрии
Инструмент «Разрешить вырезание геометрии» позволяет выбирать геометрию, в которой будут вырезаться полости независимо от времени ее создания.
Видеоролик «Работа с полыми формами»
При создании полости она влияет только на существующую геометрию. В этом случае инструмент «Разрешить вырезание геометрии» позволяет использовать полость для вырезания тел, созданных после полости.
Как правило, геометрия вырезается с полостями. Однако некоторые модели можно вырезать с телами. К этим моделям относятся концептуальные формы и экземпляры семейств моделей. См. раздел Вырезание геометрии с помощью объемной формы
Прим.: При использовании команды «Разрешить вырезание геометрии» материал второго выбранного объекта применяется к обоим объектам.
Вырезание системных семейств, а также семейств узлов и профилей с телами невозможно.
Прим.: Поскольку эта команда, а также команда «Отменить вырезание геометрии» обычно используются при редактировании семейств, их можно использовать также для врезки витражей и вырезания геометрии проекта.
Прим.: Параметр Геометрия вырезов в редакторе семейств определяет, будет ли полость разрезать пересекающуюся геометрию в семействе. Параметр Геометрия вырезов полости можно связать с параметром семейства «Да/Нет», чтобы параметрически управлять режимом вырезания для экземпляров семейств и типоразмеров.
Вырезание геометрии с полостями
  1. Создайте в редакторе семейств объемную форму; она может состоять из одного или нескольких элементарных тел.
  2. Создать в объемной геометрии полость.
  3. Создать еще одну объемную геометрию и присоединить ее к существующей.
  4. Перейдите на вкладку "Изменение"панель "Геометрия"раскрывающийся список "Вырезать" ("Разрешить вырезание геометрии") и выберите созданную полость.
    Форма курсора при этом изменяется.
  5. Выбрать объемную геометрию, созданную на этапе 3.
    Прим.: Выберите команду «Несколько вырезов» на панели параметров, чтобы вырезать полостью несколько элементов.
    Revit вырезает выбранную геометрию.
Вырезание с полостями в семействах при загрузке
Объекты могут быть вырезаны в проекте при загрузке семейства с неприсоединенными полостями.
К вырезаемым объектам относятся стены, перекрытия, крыши, потолки и несущие каркасы, несущие колонны, фундаменты несущих конструкций, шкафы, мебель, специальное оборудование и обобщенные модели.
Например, при размещении в проекте раковины полость, определенную как часть семейства раковин, можно использовать для вырезания поверхности стойки. При размещении в проекте утопленного осветительного прибора полость, определенную как часть семейства осветительных приборов, можно использовать для вырезания поверхности монтажа.
Вырезания в проекте объектов с помощью полостей, включенных в семейство
  1. Откройте семейство Revit, к которому не присоединены полости, и выберите вкладку «Создать» панель «Свойства» «Категория и параметры семейства».
  2. В диалоговом окне «Категория и параметры семейства» выберите параметр «При загрузке вырезать с полостями» и нажмите кнопку «ОК».
  3. Загрузите семейство в проект и разместите его.
  4. Выберите вкладку «Изменение»панель «Геометрия»раскрывающийся список «Вырезать» («Разрешить вырезание геометрии»).
  5. Выберите вырезаемый объект.
  6. Выберите экземпляр, по которому следует выполнить вырезание.
  7. Прим.: Если экземпляр содержит несколько неприсоединенных полостей, все они будут задействованы в вырезании.
