Параметры раздела [Install] в файле Revit.ini определяют применение пользовательских параметров для пользователей.
Этот параметр создается при установке или создании развертывания программы. Значения этого параметра в файле UserDataCache\Revit.ini и в файле Revit.ini, сохраненном в пользовательском профиле, должны быть идентичны. Обычно значение этого параметра не следует изменять.
При установке приложения Revit на нескольких компьютерах из одного развертывания, для каждого из них будет использоваться одно и то же значение InstallGUID, указанное при создании развертывания. Если в вашей организации применяются перемещаемые профили, следует использовать одно и то же развертывание при установке на несколько компьютеров программного обеспечения, которое будет использоваться одними и теми же пользователями. В противном случае их пользовательские параметры будут недоступны на всех используемых компьютерах.
Этот параметр добавляется в файл Revit.ini только после добавления/удаления, восстановления или переустановки данного программного обеспечения. Значения этого параметра в файле UserDataCache\Revit.ini и в файле Revit.ini, сохраненном в пользовательском профиле, должны быть идентичны. Обычно значение этого параметра не следует изменять.
Это значение можно добавить в файл UserDataCache/Revit.ini, чтобы изменить один или несколько параметров для пользователей в организации. Инструкции приведены в разделе Обновление параметров пользователя в рамках всей организации.
Пример.
[Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
