Узнайте, как использовать файл для импорта системных семейств чертежных 2D-видов в модель.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
При разработке проекта можно использовать узлы или типоразмеры системных семейств из других проектов. Для этого можно включить несколько типовых элементов в файл шаблона либо использовать файлы RVT в качестве библиотек типовых элементов, которые нежелательно включать в шаблон или которые недостаточно распространены для этого.
Чтобы использовать файл в качестве библиотеки системных семейств, откройте модель и файл, используемый в качестве библиотеки. В этом примере открыт файл, содержащий множество огнестойких стен. В файле библиотеки можно видеть примеры экземпляров каждого типа стены. Найдите элементы, которые необходимо использовать в модели, и скопируйте их в буфер обмена. Перейдите на вид конечной модели и вставьте туда элементы. Теперь данные типоразмеры системных семейств можно использовать в модели.
Еще один способ переноса системных семейств из одного файла в другой — открыть оба файла и на вкладке «Управление» выбрать «Копировать стандарты проекта». Здесь можно выбрать категории, которые требуется перенести. Следует иметь в виду, что при переносе этим способом будут скопированы все семейства и типоразмеры из определенной категории. Если исходный файл библиотеки содержит большое количество типоразмеров, с помощью команд «Вырезать» и «Вставить» можно скопировать только отдельные семейства.
Кроме того, файл библиотеки можно использовать и с типовыми узлами. Откройте любой 2D-вид в модели. В данном случае откройте вид листа и на вкладке «Вставить» выберите «Вставить из файла», а затем «Вставить виды из файла». В диалоговом окне перейдите к файлу, который используется в качестве библиотеки 2D-узлов.
В диалоговом окне «Вставка видов» отображаются чертежные виды в файле библиотеки. Выберите виды, которые требуется импортировать в модель, и нажмите «ОК». Виды добавляются в Диспетчер проекта, могут быть изменены под данный проект и использованы в комплекте строительной документации.
Использование файлов Revit в качестве библиотеки для других проектов поможет сэкономить время и привести проекты в соответствие со стандартами организации.
