Применение образцов заливки к определениям материалов, цветовым областям или в качестве переопределения видимости и графики.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Образцы штриховки задаются в графических свойствах определений материалов. Они также используются при определении параметров цветовых областей и задаются при переопределении видимости и графики. При выборе образца заливки для любого из этих элементов можно указать один образец и цвет заливки для переднего плана и один образец и цвет заливки для фона.
Например, необходимо, чтобы поверхность бетонной стены имела линии, обозначающие опалубку, и заливку, указывающую на то, что стена является бетонной. В диалоговом окне «Свойства типа» для стены отредактируйте конструкцию. Щелкните материал, чтобы открыть Диспетчер материалов.
На вкладке «Графика» в Диспетчере материалов представлены параметры переднего плана и фона для поверхности материала. Укажите, что на переднем плане должен использоваться образец, обозначающий опалубку, а на заднем — образец заливки для бетона. Измените цвет фона на серый. Нажмите «ОК» во всех диалоговых окнах. К стене будет применен двойной образец.
При создании цветовой области тип, элементы управления образцами заливки переднего плана и фона, а также цвета аналогичны используемым в Диспетчере материалов.
Для переопределения видимости и графики также используются аналогичные элементы управления образцами заливки. После применения переопределения индикатор разделяется на две области, одна из которых указывает на переопределение, примененное к переднему плану, а вторая — к фону.
Наличие образцов для переднего плана и фона обеспечивает гибкость при графическом представлении модели, позволяя более эффективно проводить презентации и демонстрации проектов.
