Видеоролик: «Создание перехода»
При работе с семействами в редакторе семейств можно создать форму перехода, построив переход из одной 2D-формы в другую и настроив высоту и вершины.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Построение эскиза двух фигур для создания перехода.
  2. Настройка параметров фигур для создания формы перехода.
  3. Управление высотой формы с помощью ручек.
  4. Редактирование нижней или верхней фигуры путем изменения вершин.
  5. Настройка параметров материала и видимости формы на палитре свойств.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2017. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Переход представляет собой форму, созданную при определении двух 2D-фигур (профилей) на определенном расстоянии друг от друга. Полученная 3D-форма создается путем перехода из одной 2D-фигуры в другую с учетом расстояния между ними. Чтобы создать переход, выберите команду «Переход». Будет активирован режим эскиза.
Выберите инструмент в меню «Рисование», чтобы создать эскиз основания перехода с замкнутым контуром. После создания эскиза нажмите «Редактировать верх» на панели «Режим» контекстной вкладки. Теперь можно создать эскиз второй 2D-фигуры перехода. Используйте параметры «Начальная точка» и «Конечная точка» на палитре свойств, чтобы задать расстояние между двумя фигурами профиля, которые используются в верхней и нижней частях формы перехода. Завершите построение эскиза для создания перехода.
Высоту полученной формы можно регулировать с помощью ручек в режиме выделения. Ребра и вершины перехода можно регулировать, выбрав форму и отредактировав верхнюю или нижнюю фигуру. Эскиз можно создать повторно или изменить. Элемент управления «Редактировать вершины» позволяет изменить способ присоединения вершин верхней и нижней фигуры. Можно поворачивать соединение вершин или присоединять дополнительные вершины.
После внесения изменений нажмите «Готово», чтобы создать форму. Параметры материала и видимости формы можно задать на палитре свойств.
