Использование нескольких файлов проекта для повышения производительности
Производительность при моделировании инженерных систем можно повысить, работая в небольших файлах.
В то время как проектирование целой инженерной сети в одной связной модели обеспечивает полное распространение данных, от размера связной сети напрямую зависит быстродействие работы с ней. Результаты тестирования показали, что с увеличением размера связной сети быстродействие работы подвергается линейному снижению. Преимущества взаимодействия и распространения данных из-за этого могут быть не так важны, как необходимость в повышенной производительности операций с моделями.
В случае крупных и сложных зданий приведенные выше рекомендации не всегда могут обеспечить оптимальную эффективность операций с моделями. В таких случаях следует построить модель с задействованием нескольких файлов проекта Revit. Существует два основных способа структурирования нескольких файлов проекта MEP: по категориям MEP и по областям здания. Менеджеры BIM и САПР должны понимать, что оба этих подхода обладают преимуществами и недостатками.
Для достижения оптимальной координации между категориями MEP каждая из них должна находиться в одном и том же файле проекта Revit. Благодаря такой организации можно непосредственно связать категории со другими элементами в разных системах. Например, электрические соединения и дренажные патрубки, присоединенные к механическому оборудованию. Кроме того, группе разработчиков в ходе тестирования удалось установить, что отдельные связные сети не оказывают значительного влияния друг на друга. Например, сеть воздуховодов не оказывает существенного влияния на операции с моделью сантехнической сети в одном и том же файле проекта. На основании этих факторов может потребоваться структурирование больших проектов по областям здания.
