Изменение физических свойств материала
Чтобы изменить физические свойства материала в проекте, измените параметры на вкладке «Физические свойства» панели «Редактор материалов» в Диспетчере материалов. Эта информация используется для анализа несущих конструкций зданий.
Прим.: Материалы не отображаются в каркасном представлении.
  1. Выберите вкладку «Управление» панель «Параметры» («Материалы»).
  2. В окне Диспетчера материалов выберите из списка материалов проекта материал, который необходимо изменить.
  3. На панели "Редактор материалов" щелкните вкладку "Физические свойства".
    Прим.: Если вкладка «Физические свойства» отсутствует, то для данного материала не добавлен физический набор характеристик.
  4. Щелкните треугольник слева от категории свойств, чтобы просмотреть свойства и их настройки.
  5. Измените значения параметров, как требуется.
    Параметры, защищенные от записи, представляют собой естественные свойства материалов. Те параметры, которые можно изменять, представляют собой строительные стандарты.
  6. Для сохранения изменений нажмите кнопку "Применить".
  7. Для выхода из Диспетчера материалов нажмите кнопку «ОК».
