При работе с семействами в редакторе семейств можно создать сегментированный элемент сдвига, указав два параметра сдвига и построив эскиз траектории с дугами.
Эти параметры влияют только на траекторию, сформированную из дуг. Минимальное количество сегментов в элементе сдвига равно 2.
Пример. Сегментированные элементы сдвига обычно используются для формирования коленчатых патрубков.
Для получения дополнительной информации об использовании элементов сдвига в семействах см. раздел Создание геометрии семейства.
- В редакторе семейств начните создание сдвига.
- На палитре свойств в разделе "Прочее" установите флажок "Сегментация траектории".
- Задать значение для параметра "Максимальный угол сегмента". Допустимые значения лежат в пределах от 0 до 360 градусов.
- Построить или указать траекторию из дуг.
- На панели "Режим" выберите ("Завершить режим редактирования") для завершения построения траектории.
- Применить загруженный профиль или создать новый.
- На панели "Режим" выберите ("Завершить режим редактирования") для завершения построения сдвига.
Совет: Для сегментированного элемента сдвига можно отменить сегментацию, сняв флажок "Сегментация траектории".
Пример сегментированного элемента сдвига с максимальным углом сегмента в 30 градусов
