Определение параметров указания нескольких значений
Можно задать значения, которые будут отображаться в свойствах, спецификациях и марках, когда выбрано несколько элементов, содержащих различные значения параметров.
Если выбрано, использовано в спецификации или маркировано несколько элементов, отображаются их общие параметры. Если у всех выбранных элементов значения параметров одинаковы, отображается фактическое значение. Если у элементов значения параметров различаются, отображается значение, заданное в параметре «Указание нескольких значений».
Например, если у нескольких выбранных стен неприсоединенная высота составляет 8000¬мм, на палитре свойств для параметра «Неприсоединенная высота» отображается значение «8000¬мм». Если у стен разная высота, отображается значение, заданное в параметре «Указание нескольких значений».
Чтобы задать параметры указания нескольких значений, выполните следующие действия.
  1. Выберите вкладку «Управление» панель «Параметры»раскрывающийся список «Дополнительные параметры» (Указание нескольких значений).
  2. В качестве формата отображения нескольких значений укажите значение <варианты> или выберите параметр «Пользовательский текст» и введите текст.
  3. Нажмите "ОК".
