Инструмент «Переход по траектории» используется для создания 3D-формы на основе двух 2D-профилей и сегмента траектории.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Переход по траектории создает 3D-форму на основе двух 2D-профилей и одного сегмента траектории. Траектория может быть кривой или сплайном, но она должна представлять собой один сегмент. 3D-форма создается путем объединения двух профилей вдоль заданной траектории. Чтобы создать переход по траектории, выберите инструмент «Переход по траеткории». Сначала создайте траекторию для формы перехода по траеткории. Можно создать эскиз траектории либо выбрать существующие линии или ребра геометрии, которая уже имеется в проекте.
В этом случае создается эскиз траектории перехода с использованием сплайна. Рабочие плоскости создаются автоматически в начальной и конечной точках траектории. Рабочие плоскости используются для размещения профиля, который будет использоваться для перехода по траектории, или создания его эскиза. После завершения построения траектории нажмите «Готово».
Чтобы определить профили, сначала выберите профиль для работы. После этого можно выделить, загрузить или изменить профиль. После завершения построения профиля нажмите «Готово». Затем выполните построение другого профиля.
После определения траектории и двух профилей создайте переход по траектории. Чтобы изменить переход по траектории, выберите его в активном окне и щелкните «Редактировать переход по траектории» на ленте. После этого измените траекторию или профили. Отредактируйте материал или параметры видимости в форме перехода по траектории на палитре свойств.
