До создания загружаемого семейства рассмотрим этот список требований.
Поскольку при создании семейств непременно вносятся изменения, редактор семейств позволит внести эти изменения, не вынуждая начинать работу заново.
Для осветительного прибора, для которого доступно несколько стандартных размеров, или для книжной полки, длина которой может быть произвольной, создайте семейство стандартных компонентов. Для пользовательского элемента оборудования, используемого только в одной конфигурации, можно вместо семейства компонентов создать контекстное семейство.
Стоит ли создавать загружаемое или контекстное семейство? Это определяется вариативностью и степенью сложности объектов.
Требуемый способ отображения объекта на видах определяет 3D и 2D геометрию, которую требуется создать, а также вариант задания параметров видимости. Определите, следует ли отображать объект на виде плана, фасада и/или разреза.
Для таких объектов, как окно, осветительный прибор или арматурный стержень, обычно размещаемых на других компонентах-основах, следует использовать шаблон семейств, требующих основы. Используемый файл шаблона, по которому следует создавать семейство, выбирается в зависимости от того, каким образом это семейство связано с основой (или от того, к каким объектам оно присоединено и к каким не присоединено).
В некоторых случаях 3D геометрия вообще не требуется, а необходима лишь 2D форма для представления семейства. Также в целях экономии времени при создании семейства можно упростить 3D геометрию модели. Например, для настенной розетки, которая будет отображаться только на видах фасада для интерьера с некоторого расстояния, требуется меньшая степень детализации, чем для филенчатой двери и бокового окна, которые будут видны в режиме визуализации интерьера.
Например, точкой вставки для семейства колонн может служить центр круглого основания. Правильный выбор точки вставки упрощает размещение семейства в проекте.
