Прочие параметры в файле Revit.ini
Параметры раздела [Misc] в файле Revit.ini определяют различные аспекты поведения Revit.
DisableBackgroundProcesses
Отключение параметра Фоновые процессы.
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = «Отключить» (по умолчанию), 1 = «Включить»
Прим.: Если параметр «Фоновые процессы» отключен, для соответствующего значка в строке состояния отображается предупреждение.
DisableCaBaGGe_3
Отключение структуры CaBaGGe_3. Структура CaBaGGe (Camera Based GRep Generation) позволяет ускорить навигацию по моделям Revit с высокой детализацией, не тратя время на элементы, которые не видны пользователю. Отключите CaBaGGe, если вас не устраивает время, уходящее на операции панорамирования, масштабирования или управления видом.
Тип = целое число
DisableProductFeedback
Отключение анкеты «Отзыв о продукте», отображаемой в конце сеансов Revit.
Тип = целое число
DisableRoomAreaSpaceAutomaticLeader
Возможность сохранить поведение из предыдущих версий программы, когда при перемещении марки помещения, зоны или пространства за пределы этих областей отображается предупреждение. В нем сообщается, что выноска должна быть включена для просмотра содержимого марки при ее перемещении за пределы границы.
Новое поведение (по умолчанию) позволяет автоматически отображать выноску для просмотра марки при ее перемещении за пределы помещения, зоны или пространства.
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить, 1 = использовать
EnableHeatingAndCoolingLoads
Отображение команды «Отопительные и холодильные нагрузки» на вкладке «Анализ». Работа со средством расчета отопительных и холодильных нагрузок
Тип = целое число
Прим.: Параметр «Инструменты анализа механизмов» должен быть включен в диалоговом окне «Параметры» на вкладке «Пользовательский интерфейс».
EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault
Возможность переименовать вид, спецификацию, лист или группу путем медленного двойного щелчка мышью в Диспетчере проекта. (Быстрый двойной щелчок используется для открытия выбранного элемента, а медленный — для переименования.)
Это свойство задается по умолчанию. Чтобы отключить функцию переименования с помощью медленного двойного щелчка, добавьте настройку в раздел [Misc] и установите для нее значение 0 (ноль).
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить, 1 = включить (по умолчанию)
EnableWeatherInLocation
Отображение вкладки «Погодные условия» в диалоговом окне «Местоположение и площадка».
Тип = целое число
IgnoreDeletionOfRequiredSettings
Подавление всех диалоговых окон с пользовательскими сообщениями об ошибках, заблокированных транзакций и диалоговых окон восстановления, связанных с отсутствием необходимых внутренних параметров.
Тип = целое число
LoadAutodeskFamilyHideContentDownloadBanner
Подавление сообщения о низкой производительности при загрузке более 50 семейств с помощью инструмента «Загрузка семейства Autodesk». Загрузка семейства Autodesk
Тип = целое число
ShowLoadAutodeskFamily
Управление отображением кнопки «Загрузка семейства Autodesk» на ленте. Загрузка семейства Autodesk
Тип = целое число
Пример
[Misc]
DisableCaBaGGe_3=1
DisableProductFeedback=0
EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault=0
IgnoreDeletionOfRequiredSettings=1
ShowLoadAutodeskFamily=1
