Подробнее о факторах, принимая во внимание которые можно оптимизировать процесс моделирования инженерных систем.
С помощью Revit можно создавать модели типов системы отопления, которые часто отображаются как крупные связанные сети. Мощные возможности аналитического и параметрического моделирования Revit при выполнении операций с моделью обеспечивают прохождение данных по связной сети. Неверная структура и конфигурация больших связных сетей существенно снижает эффективность операций с моделями. Результаты сравнительных тестов доказали, что производительность моделей с надлежащей структурой значительно выше.
Для связных сетей рекомендуется создавать логические системы вместо того, чтобы оставлять все элементы в системе по умолчанию. Связывание элементов в системы упрощает распространение данных и аналитические операции с системами, например, расчеты падения давления. Тестирование компьютерных моделей с элементами в системе по умолчанию подтвердило значительное улучшение работы при условии, что связная сеть перестроена в логические системы.
Убедитесь в том, что для параметра «Направление потока» относительно соединителей в семействах в связной сети не задано значение «Двустороннее», если семейство не расположено на линии связных сетей, например, демпферов и клапанов. Задав значение «Двустороннее», можно создать затруднения при определении потока и повлиять на производительность регенерации.
