Изменение параметров в файле Revit.ini
Параметры в разделе [Modify] файла Revit.ini отвечают за настройки панели параметров для инструментов на вкладке ленты «Изменить».
Align_Multiple
Определяет, можно ли выравнивать несколько элементов относительно плоскости выравнивания. Выравнивание элементов
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = «Отключить» (по умолчанию), 1 = «Включить»
Array_Constrain
Определяет, будут ли элементы массива зависеть от рабочей плоскости. Создание линейного массива
Тип = целое число
Array_GroupAndAssociate
Определяет, будет ли с помощью инструмента массива создаваться группа элементов массива. Создание линейного массива
Тип = целое число
Array_MoveTo2nd
Определяет, будет ли интервал массива зависеть от положения второго элемента массива. Создание линейного массива
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить, 1 = включить (по умолчанию)
Mirror_Copy
Определяет, будет ли при использовании инструмента «Симметрия» создаваться копия выбранного элемента. Зеркальные элементы
Тип = целое число
MoveCopy_Constrain
Определяет, будет ли на выбранный элемент налагаться зависимость от рабочей плоскости до его перемещения или копирования. Перемещение элементов с помощью инструмента «Перенести» или Копирование элементов с помощью инструмента «Копировать»
Тип = целое число
MoveCopy_Disjoin
Определяет, будет ли выбранный элемент отсоединяться перед его перемещением или копированием. Перемещение элементов с помощью инструмента «Перенести» или Копирование элементов с помощью инструмента «Копировать»
Тип = целое число
Offset_Copy
Определяет, будет ли при использовании инструмента «Смещение» создаваться копия выбранного элемента. Загрузка семейства Autodesk
Тип = целое число
Offset_GraphicMode
Определяет, будет ли инструмент смещения использоваться в графическом режиме. Перемещение или копирование элементов с помощью инструмента «Смещение»
Тип = целое число
Offset_Offset_Imperial
Определяет расстояние при смещении на основе числового значения. Перемещение или копирование элементов с помощью инструмента «Смещение»
Тип = число
Rotate_Copy
Определяет, будет ли выбранный элемент копироваться из исходного элемента. Поворот элементов
Тип = целое число
Rotate_Disjoin
Определяет, будет ли выбранный элемент отсоединяться перед поворотом. Поворот элементов
Тип = целое число
Scale_GraphicMode
Определяет, будет ли инструмент масштабирования использоваться в графическом режиме. Графическое масштабирование
Тип = целое число
Scale_Scale
Определяет коэффициент масштабирования на основе числового значения. Числовое масштабирование
Тип = число
Split_DeleteInnerSeg
Определяет, следует ли удалять сегменты между указанными точками при использовании инструмента разделения. Разделение элементов
Тип = целое число
SplitJointGap_Imperial
Определяет размер зазора между сегментами стены при использовании инструмента «Разделить с зазором». Разделение стен с заданным зазором
Тип = число
Допустимые значения: от 1/16 дюйма до 1 фута 0 дюймов (британские единицы)
Пример
[Modify]
Align_Multiple=1
Array_Constrain=1
Array_GroupAndAssociate=0
Array_MoveTo2nd=0
Mirror_Copy=0
MoveCopy_Constrain=0
MoveCopy_Disjoin=1
Offset_Copy=0
Offset_Offset_Imperial=2
Rotate_Copy=1
Rotate_Disjoin=1
Scale_GraphicMode=0
Scale_Scale=3
Split_DeleteInnerSeg=1
SplitJointGap_Imperial=0.1666666667
