Добавление ручек формы в загружаемое семейство
В загружаемое семейство можно добавлять ручки формы, которые будут отображаться после загрузки семейства в проект.
Ручки формы позволяют изменять размеры компонента в области рисования, не прибегая к созданию нескольких типоразмеров в редакторе семейств.
Для добавления ручек формы в семейство компонентов необходимо выполнить следующие действия:
  1. Добавить в семейство опорные плоскости.
  2. Добавьте геометрию, чтобы эскиз геометрии выровнялся по опорной плоскости.
  3. Убедитесь в том, что для параметра "Связь" опорных плоскостей не установлено значение "Нет".
  4. Нанести размер до опорных плоскостей.
    Прим.: Если требуется присутствие ручек формы на 3D-видах, используйте вместо опорных плоскостей вспомогательные линии.
  5. Промаркировать этот размер в качестве параметра вхождения.
  6. Сохранить семейство и загрузить его в проект. При выборе компонента в области чертежа проекта ручки формы указывают на выравнивание или нанесение размеров на опорных плоскостях.
