Параметры TagOnPlacement в файле Revit.ini
Параметры в разделе [TagOnPlacement] файла Revit.ini определяют, будут ли марки создаваться по умолчанию при размещении элементов в модели.
По умолчанию раздел TagOnPlacement в файле Revit.ini отсутствует. При включении или отключении инструмента "Марки при размещении" для категории элементов пользовательского интерфейса соответствующий параметр добавляется в файл Revit.ini. Например, для кабельных лотков инструмент "Марки при размещении" по умолчанию отключен. При включении этого инструмента на ленте в файл Revit.ini добавляется следующий текст, поэтому изменение сохраняется до следующего сеанса работы.
[TagOnPlacement]
CableTray=1
Если позднее отключить инструмент "Марки при размещении" для кабельного лотка в интерфейсе пользователя, параметр в файле Revit.ini будет обновлен.
При необходимости можно задать следующие параметры в разделе TagOnPlacement файла Revit.ini для изменения их значений по умолчанию:
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = откл., 1 = вкл.
Значение по умолчанию: для Rooms, Areas и MEPSpaces значением по умолчанию является 1 (вкл). Для всех других значением по умолчанию является 0 (Откл).
Примеры
[TagOnPlacement]
Rooms=0
Areas=0
Conduit=1
TelephoneDevices=1
