Для создания семейства с вложенными и общими компонентами измените семейства на совместно используемые перед их выполнением их вложения в главное семейство. Главное семейство может не быть общим семейством.
При создании вложенного семейства общих компонентов в первую очередь необходимо выбрать категорию, к которой будет принадлежать главное семейство. Как показано в приведенных ниже примерах, выбор этой категории имеет многочисленные последствия на последующих этапах работы; эти последствия касаются маркировки, создания спецификаций и информации ODBC.
В качестве общего вложенного семейства создается блок составного окна. В данном случае большое фиксированное центральное окно использовалось как главное семейство, а 2 боковых окна были вложены как общие семейства. Семейство было сохранено как Gang_Fixed Host.rfa.
Вложенные окна
После маркирования и создания спецификации составное окно будет выглядеть следующим образом:
Вложенные общие семейства, загруженные в проект
Обратите внимание на то, что для подъемных двустворчатых окон предусмотрены отдельные маркировки и спецификации. Фиксированное окно, ранее являвшееся основой, не включается в спецификацию и не имеет маркировки. Однако следует отметить, что имя составного окна, Gang_Fixed Host, занесено в список вместе с его компонентами. Это окно представляет основное окно, состоящее из трех оконных подкомпонентов.
Чтобы обеспечить маркировку и внесение в спецификацию подкомпонентов фиксированных и подъемных двустворчатых окон, было создано аналогичное семейство трехстворчатых окон, которое используется как основное, поэтому фиксированные и подъемные двустворчатые окна загружаются в виде общих семейств. Различия в маркировке и спецификации приведены на иллюстрации ниже.
Составное окно, сформированное из двух вложенных семейств окон
Для составного окна и центрального окна в этом случае используются разные марки. Если такой вариант не подходит, то можно использовать предыдущий, в котором один из вложенных компонентов является основой.
Модуль ванной комнаты создается как вложенное общее семейство. Унитаз для общественных туалетов использовался в качестве главного семейства, а настенный писсуар и раковина были вложены как общие семейства. Это семейство было сохранено в файле mens_bathroom.rfa
Вложенные писсуар и раковина
После загрузки описанного выше модуля ванной комнаты в проект и формирования спецификации будет получен следующий результат:
Обратите внимание на то, что спецификации для писсуаров и раковин создаются отдельно для каждого компонента, за исключением общественного туалета. Однако следует отметить, что модуль мужской туалетной комнаты mens_bathroom упоминается вместе с входящими в него компонентами.
Преобразование семейства в общее перед вложением
Хотя большинство семейств можно преобразовать в общие семейства, это свойство имеет значение только в том случае, если семейство вкладывается в другое семейство и затем загружается в проект.
Вложение общих семейств в семейство основы
