Связывание параметров семейств позволяет управлять семействами, вложенными в семейства основ, в среде проекта. Управлять можно либо параметрами типоразмера, либо параметрами экземпляра.
Связываемые параметры должны быть однотипными. Например, это могут быть текстовые параметры из семейства основы и вложенного в него семейства.
Видеоролик. Связывание параметра семейства со вложенным семейством
Параметр семейства основы можно связывать с несколькими однотипными параметрами вложенного семейства. Также можно связывать этот параметр с параметрами нескольких вложенных семейств.
Примеры:
- В семействе размещенных на стене навесов опоры представляют собой вложенное семейство, позволяющее упростить управление геометрией в массиве. Количество нужных опор определяется на основе длины навеса при размещении. Параметр «Длина опоры» определяет расстояние опоры от стены, а ее значение необходимо передать геометрии вложенного семейства опоры.
- В качестве вложенного семейства комода с ящиками используются ящики. Параметр «Ширина» семейства комодов передается вложенному семейству ящиков, что позволяет правильно разместить его в проеме комода.
Создание связи с параметрами семейств
- Создайте семейство, содержащее параметры типа или экземпляра.
- Сохраните семейство и загрузите его в главное семейство.
- Не закрывая новое семейство, выберите вкладку "Главная"панель "Модель" ("Компонент") и разместите любое число экземпляров загруженного семейства.
- Выберите вкладку "Изменение"панель "Свойства" ("Типоразмеры в семействе").
- В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" нажмите кнопку "Добавить" в группе "Параметры".
- Выполните предлагаемые действия по созданию нового параметра того же типа, что и параметр, которым необходимо управлять во вложенном семействе.
- Нажмите "ОК" для выхода из диалогового окна "Типоразмеры в семействе".
- Выберите в главном семействе экземпляр загруженного семейства.
- Редактирование свойств экземпляра осуществляется на палитре свойств. Для редактирования параметров типа на палитре свойств нажмите "Изменить тип" .
Для свойств экземпляра и свойств типа столбец справа содержит знак равенства (=) в заголовке столбца. Кнопки серого цвета рядом с некоторыми параметрами означают, что данный параметр можно связывать с другим параметром.
- Нажмите кнопку рядом с параметром того же типа, что и параметр, созданный на шаге 6.
Например, если был создан текстовый параметр, то нажимать следует кнопку именно для текстового параметра.
- В открывшемся диалоговом окне выберите параметр, созданный на шаге 6, для связывания с текущим параметром, а затем нажмите кнопку "ОК".
Прим.: После связывания двух параметров на кнопке отображается знак равенства:
- Нажмите кнопку "Применить" на палитре свойств или кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Свойства типа".
- Завершите построение семейства основы и сохраните его.
- Загрузите семейство в проект и разместите в нем несколько экземпляров.
- Выберите экземпляр семейства.
- Перейдите к созданному параметру типа или экземпляра.
- Укажите требуемое значение и нажмите кнопку "Применить" на палитре свойств или кнопку "ОК" в диалоговом окне "Свойства типа".
Вложенное семейство изменяется в соответствии с заданным значением.
