Редактирование формы сдвига
При работе с семейством в редакторе семейств можно изменить траекторию, профиль и свойства сдвига.
  1. В области рисования выберите элемент сдвига.
  2. Если активной является среда проекта, выполните следующие операции:
    1. Выберите вкладку "Изменение | <элемент>"панель "Режим" ("Редактировать семейство").
    2. В редакторе семейств еще раз выберите элемент сдвига в области рисования.
  3. Перейдите на вкладку "Изменение | Сдвиг"панель "Режим" ("Редактировать сдвиг").
  4. Изменение траектории сдвига:
    • Перейдите на вкладку "Изменить | Сдвиг"панель "Сдвиг" ("Эскиз траектории").
    • Для изменения траектории используйте инструменты на вкладке "Изменить | Сдвиг" > вкладка "Эскиз траектории".
    • На панели "Режим" щелкните ("Завершить режим редактирования").
  5. Изменение профиля сдвига:
    • Выберите вкладку "Изменение | Сдвиг"панель "Сдвиг" ("Выбрать профиль").
    • Для выбора нового профиля сдвига или изменения местоположения профиля сдвига используйте инструменты на панели "Сдвиг".
    • Для редактирования существующего профиля на панели "Сдвиг" выберите ("Редактирование профиля"), и используйте инструменты на вкладке "Изменение | Сдвиг" > "Редактирование профиля".
    • На панели "Режим" выберите ("Завершить режим редактирования") для завершения редактирования профиля и сдвига.
  6. При необходимости изменить другие свойства формы сдвига выберите сдвиг и измените на палитре свойств видимость, материал, сегментацию или подкатегорию сдвига.
  7. Для преобразования элемента сдвига в тело или полый формообразующий элемент в группе "Данные изготовителя" для параметра "Объем/Полость" выберите "Тело" или "Полый формообразующий элемент.
  8. Нажмите кнопку Apply.
