Изменение тепловых свойств материала
Чтобы изменить тепловые свойства материала в проекте, измените параметры на вкладке «Тепловой» панели «Редактор материалов» в Диспетчере материалов. Эта информация используется для анализа тепловых свойств зданий.
Прим.: Материалы не отображаются в каркасном представлении.
  1. Выберите вкладку «Управление» панель «Параметры» («Материалы»).
  2. В окне Диспетчера материалов выберите из списка материалов проекта материал, который необходимо изменить.
  3. В диалоговом окне "Редактор материалов" перейдите на вкладку "Тепловой".
    Прим.: Если вкладка "Тепловой" не отображается, то для данного материала не добавлен тепловой набор характеристик.
  4. Щелкните треугольник слева от категории свойств, чтобы просмотреть свойства и их настройки.
  5. Измените значения параметров, как требуется.
  6. Для сохранения изменений нажмите кнопку "Применить".
  7. Для выхода из Диспетчера материалов нажмите кнопку «ОК».
