Файл Revit.ini для установки
В файл Revit.ini записываются сведения о переменных, путях, недавно открытых файлах и других настройках программы Revit.
Многие параметры не отображаются в файле Revit.ini до тех пор, пока их значения, установленные по умолчанию, не будут изменены. Кроме того, вы можете самостоятельно добавлять в файл Revit.ini параметры, чтобы изменять функции программы.
Важное замечание: Перед внесением в файл Revit.ini изменений обязательно создайте его копию. Вы сможете использовать ее, если изменения приведут к непредвиденным результатам.
В Revit используются две версии файла Revit.ini.
Отредактируйте файл Revit.ini, если требуется изменить параметры, при этом... Имя папки Местоположение
программа Revit еще ни разу не запускалась Папка UserDataCache C:\ProgramData\Autodesk\<программа и ее версия>\UserDataCache
вы уже выполнили запуск и завершение работы Revit хотя бы один раз Папка профиля пользователя C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<название программы и ее версия>
Папка UserDataCache содержит стандартные копии файлов (включая файл Revit.ini), которые используются при создании новых профилей пользователей. При первом запуске программы Revit от имени нового пользователя файл Revit.ini копируется из папки UserDataCache в папку профиля пользователя. При всех последующих запусках в Revit используется информация из файла Revit.ini, скопированного в папку профиля пользователя.
