Создание каталога типоразмеров
В каталоге типов объектов перечислены все типы семейства, поэтому можно выбрать и загрузить только те типоразмеры, которые требуются в текущем проекте; размер файла проекта, таким образом, сокращается.
Для создания каталога типов объектов создайте внешний текстовый файл (TXT) с параметрами и значениями параметров, необходимыми для создания различных типов в конкретном семействе. Разместите этот файл в той же папке, что и файл семейства, чтобы при выборе загрузки семейства отображался каталог типов объектов.
Примечания
Самый простой способ создания каталога типов объектов — использование команды «Экспорт типоразмеров в семействе» для имеющегося семейства. С помощью этого инструмента можно создать базовый каталог типов объектов, который затем можно изменить в текстовом редакторе.
Создайте каталог типов объектов с помощью инструмента «Экспорт типов семейства»
  1. Откройте семейство, содержащее все параметры и данные для одного или нескольких базовых типов.
    Прим.: В каталог типов объектов экспортируются только те параметры, которым в семействе присвоены значения.
  2. Выберите вкладку «Файл» Экспорт («Типоразмеры в семействе»).
  3. В диалоговом окне «Экспортировать как» убедитесь в том, что имя каталога типов объектов совпадает с именем самого семейства, но с расширением .txt, и сохраните файл в той же папке, что и файл семейства.
  4. Нажмите кнопку «Сохранить».
  5. Откройте файл .txt в текстовом редакторе.
    В первой строке текстового файла содержится объявление параметров. Его синтаксис выглядит примерно следующим образом:
    ,Length##length##inches,Width##length##inches,Height##length##inches
    Синтаксис Описание
    Первый символ в первой строке файла является разделителем. Этот символ используется для отделения определений параметров друг от друга.
    Определение параметра в семействе (Имя параметра##Тип параметра##Единицы).
  6. Определите дополнительные параметры в соответствии с необходимостью, обращая особое внимание на правильное использование разделителя и синтаксиса.
  7. Обратите внимание на вторую строку каталога типов объектов. Эта строка определяет первый тип. Например, синтаксис для типа может выглядеть примерно следующим образом:
    36x12x36,36,12,36
    Синтаксис Описание
    36x12x36
    Имя типа.
    Для отделения имени типа от списка значений параметров, а также для отделения параметров друг от друга используется запятая.
    36,12,36
    Значение параметра «Длина» = 36, значение параметра «Ширина» = 12, значение параметра «Высота» = 36
  8. Скопируйте синтаксис типа и измените имя типа и значения параметров для создания дополнительных типов в каталоге.
    В следующей таблице приведен образец типов параметров, поддерживаемых в каталоге типов объектов.
    Тип данных Объявление параметра Примечания
    Текст param_name##OTHER##
    Целое param_name##OTHER##
    Количество param_name##OTHER##
    Длина param_name##LENGTH##FEET
    Площадь param_name##AREA##SQUARE_FEET
    Объем param_name##VOLUME##CUBIC_FEET
    Угол param_name##ANGLE##DEGREES
    Уклон param_name##SLOPE##SLOPE_DEGREES
    Денежная единица param_name##CURRENCY##
    URL-адрес param_name##OTHER##
    Материал param_name##OTHER##
    Да/Нет param_name##OTHER## Определен как 1 или 0, 1 = да, 0 = нет
    <Типоразмер семейства> param_name##OTHER## Имя семейства: имя типа без расширения файла
    Параметры метаданных :
    Ключевая пометка Keynote##OTHER##
    Модель Model##OTHER##
    Изготовитель Manufacturer##OTHER##
    Комментарии к типоразмеру Type Comments##OTHER##
    URL-адрес URL##OTHER##
    Описание Description##OTHER##
    Код по классификатору Assembly Code##OTHER##
    Стоимость Cost##CURRENCY##
Образец текстового файла и каталога типов объектов
    Ниже приведен пример текстового файла каталога типоразмеров.
    ,Manufacturer##other##,Length##length##centimeters,Width##length##centimeters,Height##length##centimeters
    MA36x30,Revit,36.5,2.75,30
    MA40x24,Revit,40.5,3.25,24
    При загрузке соответствующего семейства отображается следующий каталог типов объектов:
    Тип Производитель Длина Ширина Высота
    MA36x30 Revit 36,5 см 2,75 см 30 см
    MA40x24 Revit 40,5 см 3,25 см 24 см
