Используйте файл IES для настройки интенсивности и стиля источника света в модели Revit.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
С помощью файлов IES можно добиться более фотореалистичного эффекта освещения в визуализированном изображении. В этой визуализации текущее типовое прожекторное освещение немного жесткое и не очень реалистичное. В этом примере мы изменим файл IES для лампы, чтобы сделать освещение более правдоподобным. Выберите лампу, а затем откройте редактор семейств на панели «Изменить».
Выберите источник света в области рисования Revit. Выберите «Определение источника света». В разделе «Излучение из формы» окна «Определение источника света» можно изменить форму света, излучаемого источником света. В разделе «Распределение света» измените распределение света с типового прожекторного на фотометрическую сетку. Фотометрическая сетка — это 3D-представление распределения интенсивности света, излучаемого источником. Нажмите кнопку "Применить". Теперь нажмите кнопку «ОК».
Далее необходимо указать, какой файл IES следует использовать. Чтобы применить такое же распределение света ко всему семейству осветительных приборов, в редакторе семейств оставьте семейство осветительных приборов открытым. Выберите источник света.
Затем на панели «Свойства» нажмите «Типоразмеры в семействе». В разделе «Фотометрические» можно изменить цвет света, угол наклона и другие параметры. Чтобы задать файл IES для источника света, щелкните раздел «Файл фотометрической сетки». Нажмите кнопку с многоточием. Появится окно выбора файла IES. Измените файл на Spot_Ideal IES.
Нажмите "Открыть". Нажмите кнопку «Применить» в окне «Типоразмеры в семействе», а затем нажмите кнопку «ОК». Теперь в области рисования форма источника света соответствует указанному файлу IES. Нажмите «Загрузить в проект». Если выполнить визуализацию проекта, можно увидеть, что освещение в помещении изменилось на более реалистичное, как в файле IES. Используйте файл IES для настройки интенсивности и стиля источника света в модели Revit.
