Сохранение адаптированных параметров для экспорта файлов DWG в шаблоне проекта, чтобы их можно было использовать повторно.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
При создании адаптированных параметров для экспорта файлов DWG в соответствии с определенными требованиями следует сохранить параметры в шаблоне проекта, чтобы их можно было использовать повторно. Кроме того, рекомендуется предоставить общий доступ к параметрам экспорта из существующего проекта или шаблона.
Для этого откройте исходный проект, в котором сохранены параметры экспорта, откройте целевой проект, в который требуется перенести параметры экспорта. На вкладке «Управление» выберите «Копировать стандарты проекта». Выберите исходный файл. Нажмите «Отменить выбор», чтобы отменить выбор параметров, которые не требуется переносить. Затем выберите «Настройка параметров экспорта DWG/DXF» и нажмите «ОК». Чтобы убедиться в том, что параметр передан, откройте меню приложения и выберите «Экспорт»
«Параметры»
«Параметры экспорта DWG/DXF». Обратите внимание, что перенесенные параметры отображаются в списке.
Адаптированные параметры экспорта DWG обеспечивают соответствие требованиям проекта. Общий доступ к параметрам из различных проектов обеспечивает согласованное применение стандартов в нескольких проектах, даже когда над проектами совместно работает множество специалистов.
