Экспорт файла в PDF
Экспортируйте один или несколько видов/листов в формат PDF.
Видеоролик Экспорт файла в PDF
  1. Перейдите на вкладку «Файл»«Экспорт»(«Экспорт в PDF»).
  2. Выберите виды и листы для экспорта.
    1. Текущее окно: экспорт всего содержимого текущего активного вида.
    2. Видимая область текущего окна: экспорт содержимого внутри видимых границ текущего активного вида.
    3. Выбранные виды/листы: выбор нескольких видов и/или листов для экспорта. В раскрывающемся списке выберите ранее сохраненный набор видов/листов или видов для экспорта либо нажмите , чтобы выбрать виды и/или листы.
      Прим.: Дополнительные сведения о сохранении, редактировании и удалении наборов для экспорта см. в разделе Работа с наборами видов/листов для экспорта.
  3. Выберите «Настройка экспорта». В раскрывающемся списке выберите ранее сохраненную конфигурацию экспорта или нажмите , чтобы сохранить текущую конфигурацию.
    Конфигурация экспорта определяет размер, ориентацию, внешний вид, обработку вывода, правила именования и параметры.
    Прим.: Дополнительные сведения о параметрах, используемых в конфигурации экспорта, см. в разделе Диалоговое окно «Настройка печати».
  4. Задайте параметры файла для экспорта в PDF.
    1. Укажите имя экспортированного файла PDF.
    2. В поле «Имя файла» выберите параметр имени файла.
      1. Введите имя вручную.
      2. При создании нескольких файлов PDF щелкните , чтобы настроить правила именования.
      3. В диалоговом окне «Настройка правил именования» выберите параметры, используемые для именования файлов. Например, «<НомерЛиста>-<ИмяЛиста>». См. раздел Настройка правил именования PDF.
    3. Если требуется экспортировать несколько видов/листов в один файл PDF, выберите «Объединить выбранные виды и листы в один файл PDF» в разделе «Имя файла».
    4. Выберите папку, в которую следует экспортировать файл PDF.
  5. Нажмите кнопку «ОК», чтобы экспортировать виды и листы в формат PDF.
Выбранные виды и листы Revit экспортируются и помещаются в папку назначения.
Для отмены операции нажмите кнопку «Отмена» в строке состояния. При экспорте нескольких видов и листов все связанные операции экспорта будут отменены.
Прим.: Если в листе используются растровые изображения высокого качества (высокого разрешения), размер экспортированного файла PDF будет большим, что может привести к снижению скорости публикации или открытия файла PDF. Для оптимальной производительности рекомендуется использовать изображения с разрешением не более 300 т/дюйм.
