Инструмент орбиты в меню штурвалов SteeringWheels позволяет изменить ориентацию модели.
| Суперштурвал | Основной штурвал для объектов | Мини-штурвал для объектов | Мини-суперштурвал |
Курсор принимает форму курсора орбиты. При перетаскивании курсора модель вращается вокруг опорной точки, тогда как вид остается фиксированным.
Опорная точка представляет собой центр, вокруг которого производится вращение модели с помощью инструмента орбиты. Существуют следующие способы задания опорной точки.
При вращении модели по орбите вокруг опорной точки можно принудительно сохранять направление вверх модели. При сохранении направления вверх модели вращение по орбите ограничивается движением параллельно плоскости XY и оси Z. При перетаскивании устройства указания в горизонтальном направлении камера перемещается параллельно плоскости XY. При перетаскивании устройства указания в вертикальном направлении камера перемещается параллельно оси Z.
Если направление вверх не сохраняется, модель можно наклонять с помощью кольца наклона, в центре которого находится опорная точка. Указать необходимость сохранять направление вверх при работе с инструментом орбиты можно в диалоговом окне «Параметры» штурвалов SteeringWheels.
Сохранение направления вверх при работе с инструментом "Орбита"
Вращение модели по орбите теперь ограничено движением параллельно плоскости XY и оси Z.
| Цель | Действия |
| Вращение модели с помощью инструмента орбиты | Отобразите один из штурвалов для объектов или суперштурвалов. Нажмите сектор "Орбита" и удерживайте кнопку устройства указания нажатой. Курсор принимает форму курсора орбиты. Перетащите устройство указания, тем самым вращая модель.
Прим.: Если используется один из штурвалов объектов или суперштурвалов, используйте для задания нового центра модели инструмент задания центра.
Отпустите кнопку мыши, чтобы вернуться к штурвалу.
| Вращение вокруг объекта с помощью инструмента орбиты | Нажмите клавишу ESC, чтобы деактивировать возможные активные инструменты и отменить выбор всех ранее выбранных объектов. Выберите в модели объекты, для которых нужно задать опорную точку. Отобразите один из штурвалов объектов или суперштурвалов. Нажмите сектор "Орбита" и удерживайте кнопку устройства указания нажатой. Курсор принимает форму курсора орбиты. Перетащите устройство указания, тем самым вращая модель. Отпустите кнопку мыши, чтобы вернуться к штурвалу. |
| Наклон модели относительно опорной точки с помощью инструмента орбиты | Отобразите мини-штурвал для объектов или один из суперштурвалов. Щелкните правой кнопкой мыши на штурвале и выберите "Параметры". В диалоговом окне «Параметры» снимите флажок «Сохранять сцену вертикальной» для инструмента орбиты. Нажмите "ОК". Нажмите сектор "Орбита" и удерживайте кнопку устройства указания нажатой. Курсор принимает форму курсора орбиты. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу Shift, чтобы отобразить кольцо наклона. Перетащите устройство указания, тем самым наклоняя модель. Отпустите кнопку мыши, чтобы вернуться к штурвалу. |
| Запуск инструмента орбиты с помощью средней кнопки мыши | Отобразите один из штурвалов, кроме больших штурвалов для объектов или зданий. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу Shift. Нажмите и удерживайте нажатой колесико прокрутки или среднюю кнопку на устройстве указания и перетащите устройство указания, тем самым вращая модель по орбите. Отпустите кнопку на устройстве указания, чтобы вернуться на штурвал. |
