Видеоролик: палитра свойств
Палитра свойств в Revit используется с целью просмотра и изменения свойств экземпляра для элементов в модели.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Изменение свойств типа и экземпляра.
  2. Изменение типов элемента.
  3. Переключение между аналитическими и физическими свойствами.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2022. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Палитра свойств в Revit используется с целью просмотра и изменения свойств экземпляра для элементов в модели. Палитра свойств открывается по умолчанию при запуске Revit.
Чтобы снова открыть закрытую палитру, перейдите на панель свойств на вкладке «Изменить» и нажмите кнопку свойств.
Кроме того, можно щелкнуть правой кнопкой мыши в области чертежа и выбрать в меню пункт «Свойства».
Палитру свойств можно использовать для изменения типоразмера в семействе, обращения к диалоговому окну свойств типа, а также для изменения свойств выбранного вида. Если выбрано более одного элемента, отображаются свойства обоих элементов. Сечения и категории не являются статическими и изменяются в зависимости от того, какой элемент выбран на чертеже. Свойства экземпляра и типа можно использовать для изменения элементов на свойство или тип в модели. Если выбрать эту дверь, можно изменить высоту порога в данном экземпляре. Или изменить высоту порога для всех дверей данного типа путем редактирования свойств типа. Используйте инструмент выбора типа для изменения выбранного типоразмера в семействе или задания типоразмера в семействе, который будет использоваться при размещении элементов в модели. Давайте изменим тип этой двери с двойной щитовой на дверь с парой стекол.
Сначала выберем дверь на виде. Затем воспользуемся инструментом выбора типа для изменения типа элемента. Изменим параметры типа элемента, нажав кнопку «Изменить тип». Откроется диалоговое окно «Свойства типа», в котором можно просматривать и изменять параметры типа выбранного элемента. Выберем перекрытие на этом чертеже. Теперь нажмем кнопку «Изменить тип». Здесь можно просмотреть и отредактировать свойства выбранного перекрытия. Раскрывающееся меню рядом с кнопкой «Изменить тип» позволяет переключаться между различными типами свойств в выбранном элементе.
Например, при выборе этого перекрытия можно просмотреть как физические, так и аналитические свойства. Палитра свойств используется для просмотра и изменения свойств в модели Revit.
