Создание профиля пользователя, благодаря которому Revit отображает рекомендации по персональной настройке интерфейса для работы.
При первом открытии Revit после установки отображается диалоговое окно вопросов о профиле. В нем необходимо указать род деятельности и должность, для которых используется Revit. Ответы на эти вопросы используются для создания интерфейса Revit с настройками под определенного пользователя. Для использования этой функции не требуется входить в учетную запись на портале Autodesk Account.
При создании профиля пользователя задаются вопросы о типах деятельности, в рамках которых применяется Revit, и о должности пользователя в организации. Это позволяет настроить рекомендации по отображению только самых важных вкладок и инструментов на ленте.
Род деятельности и должность
При создании профиля в диалоговом окне вопросов о профиле предлагается выбрать типы деятельности, которые определяют, для чего будет использоваться программа Revit.
В диалоговом окне вопросов о профиле также доступен раскрывающийся список, в котором можно выбрать должность, наиболее точно соответствующую обязанностям пользователя.
Интерфейс
При выборе типов деятельности, в рамках которых будет использоваться Revit, инструменты и вкладки ленты, связанные с другими типами деятельности, скрываются. По умолчанию фильтр категории «Инфраструктура» пуст. Этот фильтр включен, только если он выбран в списке типов деятельности диалогового окна вопросов о профиле.
При создании профиля пользователя приложение Revit будет предлагать скрыть вкладки и инструменты, которые используются редко или не используются вообще, и отображать только необходимые вкладки и инструменты. Благодаря этому пользователь получает простой и понятный упрощенный интерфейс, адаптированный под конкретные рабочие задачи и процессы.
В зависимости от ответов, предоставленных в диалоговом окне вопросов о профиле, определенные вкладки и инструменты на ленте будут скрыты. В диалоговом окне отобразится список рекомендуемых изменений пользовательского интерфейса, которые можно принять или отклонить.
Адаптированный интерфейс будет сохранен, чтобы изменения оставались в силе при следующем открытии Revit. Компоновка ленты также может отличаться от стандартной, если в нее были внесены изменения с помощью меню «Файл»
«Параметры»
«Пользовательский интерфейс»
«Настройка»
«Инструменты и расчеты». Параметры профиля сохраняются только на используемом компьютере. При работе на другом компьютере необходимо заново создать профиль пользователя.
Если при создании профиля пользователя выбран параметр «Я попробую.», но изменения не соответствуют ожидаемым, то на вопрос «Вам нравится новая компоновка ленты?» выберите «Восстановить» . Будет восстановлена классическая версия ленты.
Если при создании профиля пользователя был выбран параметр «Я попробую», но впоследствии новая компоновка оказалась не вполне подходящей, то в нее можно внести изменения. Перейдите в меню «Файл»
«Параметры»
«Настройка»
«Инструменты и расчеты», выберите те вкладки и инструменты, которые требуется отобразить, и отключите те, которые требуется скрыть.
Компания Autodesk использует информацию о профиле пользователя, чтобы точнее учитывать потребности клиентов при работе над улучшениями для Revit.
