В строке состояния отображаются подсказки и советы по выполняемым операциям. При выделении элемента или компонента в строке состояния отображается имя его семейства и типоразмер.
Строка состояния расположена вдоль нижней стороны окна приложения.
Скрытие строки состояния
Выберите вкладку «Вид»
панель «Окна»
раскрывающийся список «Пользовательский интерфейс» и снимите флажок «Строка состояния».
Чтобы в строке состояния скрыть только элементы управления "Рабочие наборы" и "Варианты конструкции", снимите относящиеся к ним флажки.
При открытии большого файла в левой части строки состояния отображается индикатор хода выполнения. Он иллюстрирует ход выполнения загрузки файла.
Ряд других управляющих элементов отображается в правой части строки состояния:
панель «Окна»
раскрывающийся список «Пользовательский интерфейс» и снимите флажок «Строка состояния - Рабочие наборы».)
Чтобы скрыть в строке состояния элементы управления «Варианты конструкции», выберите вкладку «Вид»
панель «Окна»
раскрывающийся список «Пользовательский интерфейс» и снимите флажок «Строка состояния - Варианты конструкции».
