Узнайте о способах построения контура для определения ребер элемента.
Можно создать несколько элементов здания, таких как перекрытия, крыши и потолки, путем построения контура (также называется построением эскиза). Как правило, создается замкнутый контур без зазоров и накладывающихся друг на друга линий. Также эскиз можно связать зависимостями с другими элементами, например стенами. Если стена перемещается, то элемент, созданный на основе эскиза, корректируется соответствующим образом. Эскизы также используются для определения других типов геометрии, например выдавливаний и проемов.
| Термин/понятие | Описание |
| Режим эскиза | Среда, позволяющая создавать эскизы элементов, размер или форма которых не могут быть определены автоматически, например крыши или перекрытия. В режиме эскиза на ленте отображаются инструменты, необходимые для типа эскиза, который в данный момент создается или редактируется, прочие элементы отображаются в полутонах. |
| Эскиз замкнутого контура | Построение эскиза объекта здания, например перекрытия или потолка, выполняется с использованием непрерывных соединенных линий. Линии эскиза не могут накладываться друг на друга, также в эскизе не может быть зазоров. |
| Панель "Рисование" | Область на ленте, где отображаются инструменты, позволяющие строить линии эскиза, например "Отрезок" и "Прямоугольник". |
| Инструменты выбора (стены, линии, ребра) | При создании эскиза выбирайте существующие стены, линии или ребра. При использовании инструмента выбора линий можно выбрать на панели параметров команду "Блокировать" (для некоторых элементов), чтобы заблокировать линию эскиза для выбранного элемента. |
| Параметр "Цепь" | Выбор объектов на панели параметров для соединения прямолинейных сегментов при построении эскиза. Если установлен флажок "Цепь", то последняя точка на предыдущей линии автоматически становится первой точкой на следующей линии. |
| Редактирование границы | Инструмент, используемый для перехода в режим эскиза, чтобы изменить форму эскиза для элемента. Для редактирования эскиза выберите элемент и щелкните на контекстной вкладке параметр "Редактировать границу". |
В этом видеоролике демонстрируется способ создания эскиза контура для определения ребер элемента, например перекрытия или крыши.
При выборе инструмента, использование которого подразумевает построение эскиза контура (например, «Перекрытие»), автоматически включается режим эскиза. В режиме эскиза другие элементы в области рисования отображаются в полутонах, а панель «Рисование» отображается на ленте. Используйте инструменты панели «Рисование» для создания эскиза замкнутого контура границ объекта.
После завершения эскиза замкнутого контура для создания элемента нажмите кнопку «Готово». Для внесения изменений в эскиз границ существующего элемента выберите элемент и дважды щелкните его или выберите «Редактировать границу» на контекстной вкладке. Внесите изменения в эскиз с помощью инструментов рисования или используйте инструменты редактирования, чтобы отредактировать имеющиеся линии эскиза.
Построение эскиза используется для определения многих объектов, таких как выступающие профили, проемы и цветовые области.
