Использование настроек для управления выбором элементов в модели и результатами двойного щелчка мышью по элементам различных типов.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
В отдельных случаях может потребоваться управление поведением при выборе по умолчанию. Для этого используется раскрывающееся меню «Выбор».
Путем переключения параметров в раскрывающемся меню можно включать и отключать различные режимы выбора. Например, если включен параметр «Выбрать связи», связанный файл будет выделен при наведении на него указателя и выбран при щелчке мышью. Если параметр «Выбрать связи» отключен, то связанный файл не подсвечивается при наведении на него указателя и недоступен для выбора.
Переключать режимы также можно с помощью элементов управления в крайнем правом углу строки состояния.
Кроме того, можно управлять таким свойством пользовательского интерфейса, как поведение при двойном щелчке мышью. Можно указать действия, выполняемые при двойном щелчке мышью на отдельных элементах. Поведение различных типов элементов можно определить отдельно.
Чтобы настроить поведение при двойном щелчке, выберите вкладку «Файл» на ленте и откройте диалоговое окно «Настройка». В разделе «Интерфейс» нажмите «Настроить», чтобы определить действия по двойному щелчку мыши.
В раскрывающемся списке выберите нужную настройку для каждого из типов элементов. Настройки, доступные в раскрывающемся меню, зависят от типа элемента.
Действия, выполняемые при выборе и двойном щелчке мышью, определяются пользователем. После настройки параметры сохраняются для всех сеансов Revit в файле Revit.ini.
