Узнайте о принципах создания аналитической модели для проектирования и расчета несущих конструкций, а также о работе с ней.
Во время работы в Revit можно использовать инструмент «Автоматизация аналитических моделей» для автоматического создания аналитической модели, а также для синхронизации физической и аналитической моделей. Аналитическая модель экспортируется в программу для расчета и проектирования.
| Термин/понятие | Определение |
| Аналитическая модель | Представление физической модели несущей конструкции, состоящее из аналитических элементов, геометрии, свойств материалов и нагрузки. Создается автоматически при создании физической модели. Аналитическая модель экспортируется в программу для расчета и проектирования несущей конструкции. |
| Автоматизация аналитических моделей | Инструмент для создания и обновления аналитических моделей на основе физических или для создания и обновления физической модели на основе аналитической. |
| Аналитические допуски | Значения, используемые для создания аналитической модели на основе физической. В значении допуска все элементы в его пределах считаются «связанными». |
| Свойства элемента аналитической конструкции | Параметры экземпляра, которые можно использовать для изменения физической модели при обновлении с помощью функции «Автоматизация аналитической модели». |
| Выбор элементов и запуск автоматизации | Используйте этот инструмент для выбора элементов физической или аналитической модели, а также для выполнения обновления модели на основе внесенных изменений. |
Для выполнения расчета несущих конструкций в модели сначала необходимо создать аналитическую модель. Этот вид представляет собой физическую модель проектируемой конструкции. Используйте его в качестве основы для создания аналитической модели.
Воспользуйтесь инструментами на вкладке «Анализ» для создания аналитической модели вручную или примените функцию автоматизации аналитической модели для автоматического создания аналитической модели на основе физической. В этом примере используется физическая модель, поэтому выберите пункт «Преобразование физической модели в аналитическую для зданий».
Сначала задайте допуск между аналитическими элементами и допуск до ближайшего уровня. В обоих случаях это будет значение 350 мм. Элементы в пределах этого допуска будут считаться связанными. Теперь задайте порядок создания аналитических элементов. Здесь мы сначала создадим колонны, затем балки, а впоследствии стены. Такой порядок позволяет выровнять балки относительно колонн, а стены — относительно колонн и балок.
Теперь нажмите «Выбрать» и в появившемся окне выберите элементы физической модели, которые будут использоваться для создания аналитической модели, затем нажмите «Выполнить», чтобы создать аналитическую модель. По завершении вы увидите созданные элементы аналитической модели. Созданная аналитическая модель связана с физической моделью. При выборе аналитического элемента нажмите «Выделить ассоциацию», чтобы просмотреть связанный элемент физической модели. Параметры двух элементов связаны, однако они не заполняются автоматически. Например, при изменении сечения в аналитической модели это изменение не отображается в физической модели.
Запустите автоматизацию аналитической модели, чтобы увидеть изменение. Теперь давайте создадим физическую модель на основе аналитической. Для этого нажмите «Назад» и выберите «Преобразование аналитической модели в физическую для зданий». Убедитесь, что для параметра «Обновить геометрии связанных физических элементов» установлено значение «Истина». Нажмите «Выбрать», выберите колонну и нажмите «Выполнить». Вернитесь назад и посмотрите на физическую модель. Как видите, она обновилась.
Если геометрия физических элементов меняется, например изменения вносятся в элемент перекрытия, выполните автоматизацию еще раз, чтобы обновить аналитическую модель. Используйте функцию «Автоматизация аналитической модели» для создания и обновления физической и аналитической моделей в ходе работы с ними.
