Настраивайте и адаптируйте пользовательский интерфейс с учетом персональных рабочих процессов.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Интерфейс ленты содержит все инструменты, необходимые для работы в Revit. Вы можете настроить ленту в соответствии со своими потребностями.
Панель быстрого доступа предназначена для размещения наиболее часто используемых инструментов. Для добавления инструмента щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Добавить на панель быстрого доступа». Для дополнительной настройки панели быстрого доступа нажмите стрелку в конце панели инструментов и выберите параметр «Настройка панели "Быстрый доступ"».
Используйте это диалоговое окно для перемещения инструментов на панели и добавления разделителей. Если панель быстрого доступа находится над лентой, из-за пространственных ограничений некоторые добавленные инструменты могут не отображаться. Выберите «Показать панель "Быстрый доступ" под лентой» для перемещения панели под ленту, чтобы можно было отобразить больше инструментов.
Панели на каждой вкладке ленты расположены слева направо, а чаще всего используемые инструменты расположены на левой панели. Щелкните и перетащите панель, чтобы изменить ее положение на вкладке или вытащить с ленты в отдельное окно (сделать плавающей).
Плавающая панель остается видимой даже при скрытии вкладки. Чтобы вернуть панель на ее исходную вкладку, наведите курсор на имя панели и нажмите «Вернуть панели на ленту».
Чтобы изменить положение вкладки, перетащите ее мышью на любое место ленты. В некоторых случаях вам может потребоваться скрыть вкладку.
Чтобы скрыть вкладки, откройте меню приложения и нажмите «Параметры». В диалоговом окне параметров выберите «Пользовательский интерфейс» и снимите флажки вкладок, которые не следует отображать.
В данном примере будут скрыты вкладки, относящиеся к несущим конструкциям и MEP. Нажмите «OK» для выхода из диалогового окна. Вкладки будут скрыты.
Чтобы получить дополнительное место в области чертежа, можно свернуть ленту. Элемент управления, находящийся рядом с краем вкладки, позволяет изменять состояния ленты. В зависимости от состояния для отображения инструментов потребуется навести указатель или щелкнуть клавишей. Продолжайте нажимать на данный элемент для перехода к желаемому состоянию ленты.
Любые изменения интерфейса можно сбросить, удалив файл UIState.dat, который расположен в папке %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit <версия>. После удаления файла и перезапуска Revit лента вернется в исходное состояние.
Используйте возможности настройки ленты, чтобы изменять интерфейс Revit в соответствии с персональными рабочими процессами.
