Сведения об инструментах анализа трассировки в Revit и надстройке People Flow Toolkit. Они позволяют изучить траектории движения в здании для анализа выходов и соблюдения требований к социальному дистанцированию.
Впервые инструменты анализа трассировки появились в Revit 2020. Они позволяют выбрать две точки на плане этажа и рассчитать кратчайший маршрут между ними. В параметрах анализа трассировки можно указать, какие категории объектов в модели следует считать препятствиями во время анализа. Для вычисленной траектории движения используется зазор 300 мм с целью обхода препятствий вдоль траектории. Вертикальные расстояния в расчете не учитываются, траектория движения должна располагаться на одном уровне.
Дополнительные сведения о вычислении траектории движения во время анализа трассировки см. в разделе Расчет траектории движения.
Примеры, демонстрируемые в видеороликах, соответствуют положениям NFPA 101 Life Safety Code, однако эти принципы применимы и к другим противопожарным правилам.
В большинстве проектов можно найти пространства, в которых необходимо оценить максимальные расстояния перемещения. Используйте инструменты анализа трассировки, чтобы определить фактическое расстояние перемещения. В примере из видеоролика две линии траектории движения добавляются к дальним углам помещения, наиболее удаленным от выходов. Спецификация используется для задания длины линий движения. Траектория А указана в спецификации как максимальное расстояние до ближайшего выхода.
Траектория А, созданная с помощью инструментов анализа трассировки, проходит по диагонали через помещение. Во многих случаях такая траектория движения может оказаться нереалистичной в зависимости от целей использования помещения. В этом случае к линии траектории движения можно добавить точки маршрута, чтобы вычисленная траектория выглядела реалистичнее в соответствии с использованием пространства. В видеоролике демонстрируется добавление точек маршрута к траектории A. Это позволяет точнее представить траекторию выхода из помещения после изучения компоновки аудитории.
Проверьте планы на наличие тупиковых коридоров, которые могут превышать длину, разрешенную противопожарными правилами. При использовании плана из предыдущих видеороликов изменение проекта привело к появлению тупика. В видеоролике демонстрируется использование траектории движения для проверки длины тупикового коридора. К виду применяется фильтр просмотра, благодаря чему линия траектории движения будет выделена красным, если ее длина превысит допустимое значение.
Несколько помещений или пространств могут иметь общую часть пути к выходу, называемую «общей траекторией». В соответствии с противопожарными правилами траектории, являющиеся частью общего расстояния до выхода, имеют ограничения по длине. Используйте инструменты анализа трассировки для выявления общих траекторий в проекте и определения того, находятся ли они в пределах допустимого диапазона для общей траектории.
Исследование выходов является наиболее очевидным использованием инструментов анализа трассировки, однако имеются и другие модели применения. Эти инструменты также пригодятся для изучения схем движения, способов использования пространств и поиска оптимальных маршрутов в пределах здания. Например, в рамках изменения проекта ресторана для соблюдения требований по социальному дистанцированию можно проанализировать перемещения по обеденной зоне, чтобы понять, как часто мимо стола будут проходить люди при размещении других посетителей.
Для использования анализа трассировки в целях, не связанных с выходами, установите надстройку People Flow Toolkit. В ней есть четыре инструмента, которые используются в анализе трассировки для изучения перемещения людей по пространствам в здании. Дополнительные сведения см. в разделе People Flow Toolkit.
Впервые инструменты анализа трассировки появились в Revit 2020. Возможность добавлять и удалять точки маршрута реализована в выпуске 2020.2. Инструменты анализа трассировки расположены на вкладке ленты «Анализ». Точки маршрута добавляются к отдельным линиям траектории движения. Выберите существующую линию траектории движения и добавьте/удалите точки маршрута на контекстной вкладке ленты. Подробные обучающие материалы по инструментам анализа трассировки см. в разделе Анализ трассировки.
People Flow Toolkit — это надстройка Revit, которая устанавливается отдельно. Ее можно установить в Revit 2020.2 или более поздней версии. После установки надстройки дополнительные инструменты появляются на вкладке «Анализ» рядом с панелью «Анализ трассировки».Скачать People Flow Toolkit можно в учетной записи на портале Autodesk Account.
