Пользовательские стили линий позволяют управлять отображением и представлением элементов на видах.
Стили линий определяют визуальное представление линий различных элементов. Например, граница зоны отображается в соответствии со стилем линий <Граница зоны>. Если представление элемента не зависит от категории или подкатегории элемента, то используется стиль линий. Стиль линий определяет вес (толщину при рисовании), цвет и образец линии (сплошная линия или набор штрихов, точек и промежутков). Создание всех моделей Revit начинается с набора стилей линий по умолчанию. Эти стили линий необходимы для различных элементов системы. Можно использовать стили линий по умолчанию либо адаптировать их для отдельных элементов.
Стили линий по умолчанию присваиваются элементам системы в Revit. Стиль линий по умолчанию, присвоенный элементам системы, изменить невозможно, но можно изменить представление назначенного стиля линий. Например, к линиям эскиза всегда применяется стиль линий <Эскиз>. По умолчанию это сплошная линия пурпурного цвета. Стиль линий <Эскиз> можно изменить на зеленый пунктирный. Стили линий по умолчанию нельзя удалить из модели.
). Для адаптации можно использовать три инструмента.
Стили линий: просмотр стилей линий, заданных в файле. Можно редактировать существующие или создавать новые стили линий.
Веса линий: указание толщины пера, используемого для рисования линии. Веса линий для элементов модели, элементов аннотаций и линий на видах в перспективе настраиваются отдельно. Кроме того, настройки веса линий используются в стилях объектов, а также для переопределения видимости и графики.
Образцы линий: образцы линий задаются в виде последовательности штрихов, точек и промежутков. Данный образец повторяется по всей длине линии. Кроме того, настройки образцов линий используются в стилях объектов, а также для переопределения видимости и графики.
Редактирование/создание нового стиля линий
Теперь новое имя отображается в столбце "Категория".
В диалоговом окне «Вес линий» есть три вкладки. Каждая вкладка позволяет задать ширину линии в зависимости от того, как используется линия. Ширина линий задается для линий модели, линий в перспективе и линий аннотаций.
Образцы линий определяют последовательность штрихов, точек и промежутков, повторяющихся по всей длине линии. В редакторе образцов линий можно задать тип (штрих, точка или промежуток) и длину штриха или промежутка. Длина не зависит от масштаба вида и соответствует длине сегмента при печати. Образцы линий используются в настройках стиля линий, а также для настройки линий, применяемых к категориям и подкатегориям в Revit.
Существует три типа операций со стилями линий.
Стили линий по умолчанию применяются к элементам, заданным в Revit. Например, к линиям, используемым при создании элемента границы зоны, применяется стиль линий «Граница зоны». Используемые по умолчанию стили линий изменить невозможно, однако представление стиля линий можно изменить путем редактирования представления по умолчанию.
Категория элемента модели определяет вес, цвет и образец линий элемента. Если требуется расширенное управление или управление отдельными линиями элемента, используйте инструмент «Линии», позволяющий применить стиль линий к отдельной линии. Стили линий, заданные по умолчанию или созданные пользователем, можно применять к отдельным линиям модели.
Линии детализации представляют собой элементы аннотаций. Они используются для рисования линий на видах. Каждой линии детализации назначается стиль линий. Линии детализации можно рассматривать как набор перьев, которые используются для добавления к виду деталей, которые невозможно смоделировать. Для упрощения детализации модели можно создать стили линий с различными значениями ширины для видов узлов и чертежных видов. Как правило, для оптимального выбора толщины пера при детализации может потребоваться не менее пяти значений ширины в диапазоне от 0,1000 до 0,7000 мм.
Стили линий содержатся в шаблонах Revit. Существующие стили линий можно изменить в соответствии с предпочтениями пользователя по отображению элементов системы. Кроме того, можно добавить пользовательские стили линий, чтобы улучшить представление элементов и облегчить детализацию моделей.
