Узнайте, как настраивать параметры стен и создавать профили наклонных и конических стен.
В Revit 2022 можно создавать наклонные и конические стены.
До выпуска Revit 2021 стены можно было располагать только под углом 90 градусов относительно пола. Наклонную стену можно было создать, но при этом требовалось либо использовать метод «Стена по грани», либо создать контекстное семейство. В Revit 2021 был добавлен элемент наклонной стены, позволяющий наклонять стену по направлению к наружной или внутренней грани в зависимости от значения вертикального параметра. На его основе создается уклон всей стены. Это прекрасное дополнение расширило возможности процесса создания стен, однако создание конической стены было по-прежнему недоступно. В наклонной стене ее внутренние и наружные грани оставались параллельными, и стена наклонялась полностью.
В Revit 2022 возможности работы с наклонными стенами расширены, благодаря чему теперь можно создавать конические стены. В конической стене поперечное сечение позволяет независимо задавать внутренние и наружные углы для граней, чтобы образовать клин в поперечном сечении стены.
Потребность в наклонных и конических стенах зависит от типа разрабатываемых проектов. Такие стены требуются не всегда, но возможность создавать их в случае соответствующей необходимости однозначно является полезной. Теперь не нужно искать компромиссное решение из-за используемого инструмента. Важно просто знать, что эти элементы можно создать, когда они потребуются.
, слева от линии находится наружная сторона стены. Положительное значение наклоняет стену в направлении от наружной стороны
, а отрицательное — к внешней стороне
В видеоролике показано, как создать наклонную стену.
В видеоролике показано, как создавать конические стены.
Конструкция стены должна содержать переменный слой, чтобы можно было выбрать клиновидное поперечное сечение. После определения переменного слоя становятся доступными дополнительные параметры типа. Параметры типа «Внешний угол по умолчанию», «Внутренний угол по умолчанию» и «Измерение ширины» используются для задания поперечного сечения стены по умолчанию, если для параметра экземпляра «Поперечное сечение» задано значение «С уклоном».
Параметр «Измерение ширины» определяет способ задания угла конической стены. Ширина переменного слоя будет измеряться в выбранной позиции. Заданные углы и высота стены будут определять ширину стены в других точках. Некоторые комбинации угла и высоты могут приводить к тому, что ширина переменного слоя будет нулевой. В этом случае отобразится предупреждение о том, что необходимо изменить углы или высоту стены, чтобы значение ширины стены не опускалось ниже нуля.
Дополнительные сведения об использовании наклонных и конических стен см. в разделах Практические советы: наклонные стены и Практические советы: конические стены.
