Узнайте, как редактировать витраж для создания пользовательских образцов импостов и панелей.
Границы стен: внешние кромки витража. Граница определяется высотой стены (задается параметрами экземпляра зависимости снизу и сверху), а также начальной и конечной точками стены. Обычно витраж имеет прямолинейную форму, однако можно отредактировать профиль стены и создать различные формы границ. Горизонтальным и вертикальным границам стен назначены семейства импостов в свойствах типа стены.
Сетки: разбивают общую поверхность витража на более мелкие составляющие. Сетки с регулярным интервалом можно задать в свойствах типа витража. Они размещаются автоматически при создании витража. Сетки также можно разместить на витраже вручную. Свойства экземпляра определяют угол вертикальной и горизонтальной сеток.
Импосты: семейства импостов размещаются на линиях сетки и границах витража. Форма и размер импостов определяются семейством профилей, которое используется семейством импостов.
Панели витража: заполняют область витража, заданную сетками. Как правило, панели выполняются из стекла или являются сплошными, однако панель можно создать на основе стены другого типа или специального типа семейства, выступающего в роли витража и двери. Панели, используемые в витраже, можно задавать по типу витража или по отдельности заменять на различные панели.
или горизонтальные
. Чтобы внести изменения в закрепленный элемент, сначала открепите его, щелкнув значок закрепления.
Горизонтальные и вертикальные сетки под углом 15 градусов
панель «Строительство»
(«Схема разрезки витража»).
панель «Размещение» и выберите тип размещения.
Каждая секция схемы-сетки (конструктивный модуль) заполняется отдельной панелью витража выбранного типа.
панель "Схема разрезки стены"
"Добавить или удалить сегменты".
При удалении сегментов смежные панели соединяются.
панель "Строительство"
("Импост").
панель "Размещение" и выберите один из следующих инструментов:
В следующем видеоролике демонстрируется изменение витража для использования пользовательского образца сетки.
Панели витража — последняя часть витража, которую можно настраивать. Панели витража представляют собой семейства, поэтому их, как и другие семейства, можно заменять. Выберите панель витража. Можно использовать клавишу TAB для циклического выбора. Выбрав панель, воспользуйтесь списком «Выбор типа», чтобы заменить панель другим семейством. В большинстве образцов включены стандартная панель с остеклением и стандартная сплошная панель, однако в используемый образец можно включить и другие семейства панелей.
Двери в витражах представляют собой специальные семейства, которые в Revit относятся как к категории дверей, так и к категории панелей витражей. Процедура добавления в витраж двери аналогична процедуре замены панели витража с помощью инструмента выбора типа. В этом случае дверь будет заполнять всю панель от ребра до ребра сетки. Рекомендуется добавлять схемы разрезки двери вручную, чтобы размер панели соответствовал размеру размещаемой двери.
, дверной панели
, пользовательской панели с жалюзи
и пользовательской панели
с различными типами, используемыми для представления сложного образца импостов.
