Узнайте, как связывать файлы PDF и изображения с файлом Revit.
Архитектурный проект редко состоит только из одного файла Revit. Как правило, наряду с подробными планами этажей, сведениями о системе ОВК, фотографиями со строительной площадки и проектом Revit он также включает значительное количество файлов PDF и изображений. По мере работы над проектом проектировщикам и архитекторам нужно быть уверенными в том, что эти файлы остаются связанными с основным проектом Revit независимо от того, сколько раз он обновляется или изменяется.
С помощью инструментов Revit для связывания файлов PDF и изображений можно легко отслеживать соответствующие файлы, относящиеся к проекту Revit. Несмотря на то что возможность импорта изображений и файлов PDF существовала в Revit раньше, функция связывания появилась только в Revit 2021. Основное различие между функциями связывания и импорта файлов PDF и изображений заключается в том, что связывание позволяет присоединить файл ко всем последующим обновленным версиям проекта Revit. При совместной работе групп над проектом Revit и обновлении модели файлы PDF и изображения останутся связанными с проектом.
Файлы PDF и изображения дополняют проект Revit, помогая лучше раскрыть проектный замысел, чем это можно было бы сделать только с одним файлом RVT. Связывание изображений и PDF с файлами Revit позволяет проектным группам легко управлять документами и обновлять их по мере работы над проектом Revit.
При изменении проекта Revit меняется и рабочий процесс. В предыдущих версиях Revit перед началом работы с файлом Revit архитекторам приходилось искать последние версии изображений или файлов PDF. Благодаря функциям «Связь с PDF» и «Связь с изображением» проектные группы могут быть уверены в актуальности своих файлов. Диспетчер связей позволяет легко упорядочивать и обновлять связанные файлы, чтобы коллегам не пришлось работать с устаревшими данными. Обновленный файл PDF или изображение загружается при открытии модели.
Связывание файла PDF или изображения сокращает количество отдельных изображений, импортируемых в файл Revit, и может заменить импорт, если вас беспокоит размер файла.
Наконец, при связывании PDF с проектом Revit можно наложить изображения и файлы PDF на 2D-вид. Таким образом, эти файлы позволяют отслеживать чертежные планы и привязывать объекты Revit посредством плана этажа. Связанный файл PDF можно перемещать, копировать, масштабировать и поворачивать так же, как импортированный файл PDF или изображение.
Инструменты «Связь с PDF» и «Связь с изображением» доступны на вкладке «Вставка» панели инструментов Revit. После нажатия кнопки «Связь с PDF» и «Связь с изображением» отображается диалоговое окно для выбора нужного файла PDF или изображения.
Примечание. Привязать файлы PDF в редакторе семейств невозможно.
После выбора файла нажмите «Открыть». Теперь можно разместить изображение или файл PDF в любом месте на панели вида Revit, повернуть их или изменить размер.
Для управления всеми связанными изображениями и файлами PDF перейдите в Диспетчер связей, щелкнув соответствующую кнопку на вкладке «Вставка».
В диалоговом окне «Диспетчер связей» можно легко отслеживать существующие изображения и файлы PDF.
Кроме того, Диспетчер связей позволяет выгружать и заменять существующие связи и изображения в проекте Revit. Изменения, вносимые в Диспетчере связей, распространяются на изображения и файлы, связанные с файлами Revit других участников проекта.
