Глобальные параметры используются для управления параметрическими взаимосвязями между семействами в модели.
Глобальный параметр — это параметр, созданный в модели. Он не имеет определенной категории и может быть назначен нескольким семействам. Глобальные параметры содержат простые значения, которые можно использовать для установления параметрических взаимосвязей в модели. Поскольку глобальные параметры можно назначать нескольким семействам и типам, их можно использовать для управления несколькими элементами одновременно.
Использование глобальных параметров ограничено только вашим воображением. Пробуйте применять их в различных ситуациях, чтобы узнать больше способов работы с ними. Далее некоторые из этих примеров рассматриваются подробнее.
Для использования глобальных параметров необходимо выполнить два действия: создать параметр в проекте, а затем назначить глобальный параметр элементу.
Выберите вкладку «Управление»
панель «Параметры»
 («Глобальные параметры»).
В диалоговом окне создайте глобальный параметр для использования в проекте. В этом диалоговом окне содержится список параметров, которые можно использовать в проекте. Оно также используется для изменения значений глобальных параметров. Дополнительные сведения о создании глобальных параметров см. в разделе Создание глобальных параметров.
Глобальные параметры применяются в проектах двумя способами: используются в качестве метки для размерной строки либо назначаются экземпляру семейства или параметру типа.
При использовании с размерным значением необходимо назначить метку размерной строке. После нанесения метки на размер значением начинает управлять глобальный параметр. Дополнительные сведения см. в разделе Маркировка размера с помощью глобального параметра.
Дополнительные сведения см. в разделе Назначение общих параметров.
Просмотрите этот видеоролик, чтобы узнать, как создавать и применять глобальные параметры.
Многие здания проектируются с использованием сетки конструкций. На ранних этапах проектирования вы можете не знать шаг сетки, который будет использоваться. В этом случае можно применить глобальный параметр к размерам сетки. Используйте глобальные параметры для корректировки шага сетки с помощью одного элемента управления.
 (Создать параметр).
Таким же образом можно применить глобальный параметр к размеру, чтобы задать высоту между перекрытиями, определенный шаг для приборов, сохранить размеры для смещения двери или указать другие условия, при которых задание размера в проекте, управляемом параметром, ускорит редактирование условия.
Сначала создайте глобальный параметр, который будет назначен каждому семейству шкафов.
панель «Параметры»
 («Создать глобальный параметр»).
Назначение глобального параметра группе. Назначение группам предназначено для организации глобальных параметров в диалоговом окне «Глобальные параметры».
После создания глобального параметра материала назначьте его значению параметра материала в семействах шкафов, используемых в компоновке кухни.
Откроется диалоговое окно «Связывание глобальных параметров».
Для выбора доступны внеотчетные глобальные параметры, которые соответствуют одновременно категории и типу параметра.
После назначения глобального параметра семействам можно управлять назначением материалов для семейств в диалоговом окне «Глобальные параметры».
 панель «Параметры»
 (Глобальные параметры). Выберите другой материал, и он будет применен к шкафам на кухне. Больше не требуется изменять параметры типа для каждого семейства по отдельности.
Начните использовать глобальные параметры в проектах, чтобы узнать другие способы их применения. Если вы еще не работали с глобальными параметрами, попробуйте сделать это и расскажите нам о результатах, оставив комментарий к этой теме.
