Сведения о горячих клавишах, о том, как определить, что они означают для определенных команд, а также о том, как настроить собственные горячие клавиши.
Ответ содержится уже в самом названии. Быстрое нажатие таких клавиш можно использовать для выполнения команд Revit. В Revit все горячие клавиши представляют собой сочетание как минимум двух клавиш, которые нажимаются последовательно. Многим командам уже назначены стандартные горячие клавиши, однако у многих других команд они отсутствуют. Вы можете самостоятельно назначить горячие клавиши для тех команд, которым они еще не назначены.
Использование горячих клавиш повышает производительность. Команды могут располагаться на удаленной вкладке пользовательского интерфейса, в раскрывающемся и всплывающем меню. Доступ к такой команде может занять много времени и отвлечь внимание от выполняемой задачи. При вызове такой команды вы экономите время и можете сосредоточиться на выполняемой задаче вместо поиска команды в пользовательском интерфейсе.
Если в подсказке не указаны соответствующие данные, горячие клавиши не назначены такому инструменту. Полный список горячих клавиш по умолчанию можно скачать в формате PDF или XLS. См. раздел Горячие клавиши.
Горячие клавиши можно настраивать в соответствии с вашими предпочтениями. Может потребоваться использовать их для инструмента, для которого не назначены стандартные горячие клавиши, или изменить назначенные инструменту горячие клавиши, заданные по умолчанию. Для настройки откройте диалоговое окно «Горячие клавиши» в разделе «Параметры» Revit.
панель "Окна"
раскрывающийся список "Пользовательский интерфейс"
"Горячие клавиши".
При задании текста для поиска и фильтра в списке "Назначения" отображаются команды, сопоставленные по каждому из критериев. Если список не содержит команд, выберите в поле "Фильтр" значение "Все".
В столбце "Пути" списка "Назначения" указывается, где команду можно найти на ленте или в пользовательском интерфейсе. Для сортировки списка по пути или по содержимому другого столбца щелкните на заголовке столбца.
Курсор переходит в поле "Задайте новые клавиши".
При нажатии клавиш последовательность отображается в поле параметра. При необходимости можно удалить содержимое поля и нажать необходимые клавиши еще раз. См. раздел Правила для горячих клавиш.
Новая последовательность клавиш отображается в столбце "Клавиши" для выбранной команды.
Для удаления нескольких комбинаций нажимайте Ctrl при выборе горячих клавиш.
Если для команды имеется только одна комбинация горячих клавиш, она отображается в подсказке при запуске следующего сеанса Revit. Если для команды назначено несколько комбинаций горячих клавиш, в подсказке отображается первая последовательность клавиш из списка "Назначения".
